fyr går ud
Scottemini
Tilmeldt: 18 nov 2015 19:49
fyr går ud
Indlæg af Scottemini » 20 nov 2015 23:33
Har nogle problemmer med mit scotte mini, det går ud engang imellem kan eks. kører med 60% og pludselig gå ud. Har fornylig skiftet gearmotor til sneglen, det er den der fører pillerne op fra siloen. Har prøvet og lavet 5 kontrol vejninger og der er meget forskel på dem, 142g,362g,253g,181g,402g kan det passe der kan være så meget forskel ??? Det mindste jeg også kan sætte fyret på er 300g , nogen der har nogen gode råd ? :|
Kennet
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Re: fyr går ud
Indlæg af paw » 21 nov 2015 07:06
Du har smuld i tanken, så en halv kop olie ned til de sidste piller i tanken, eller køre tanken tom og støvsugeren igang.
Tror det er de laveste tal jeg har set mht til afvejning :shock:
Scottemini
Re: fyr går ud
Indlæg af Scottemini » 21 nov 2015 20:58
Tak for dit svar men det kan ikke være det, siloen har været helt tømt også røret til sneglen ..... Fyrer med german pellets som er fyldt i nu, og der kan ikke have nået at komme så meget smuld siden påfyldning.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Re: fyr går ud
Indlæg af T-mek » 21 nov 2015 21:25
Scottemini skrev:Hej
Kennet
Go' dag..
Hvorfor skiftede du gearmotor ?
Og skiftede du også kondensatoren ?
Kan du komme til at forsyne snegl direkte med 230V, bare for at se om den skulle køre anderledes end når den er tilsluttet i styringen.
Hvor er du henne i landet ?
/ Christian
Scottemini
Re: fyr går ud
Indlæg af Scottemini » 21 nov 2015 21:41
Skiftede gearmotoren fordi den ikke kørte som den skulle, kørte fint i røret når der ikke var piller i. Men lige så snart at der var fyldt piller i kørte den ikke piller op, og har ikke skiftet kondensatoren.Men den gamle motor havde en grøn,blå,sort og rød ledning, den nye havde to gule,en rød og en grøn ledning. Ved ikke om de så kan være koblet forkert, men sidder nu rød til rød,grøn til grøn,gul til sort og gul til blå ..... er fra østfyn
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 23 gange
Re: fyr går ud
Indlæg af Oldgaard » 21 nov 2015 21:55
Prøv at få skiftet den kondensator, tror mere det er den der er problemet end motoren
T-mek
Re: fyr går ud
Indlæg af T-mek » 21 nov 2015 21:56
Det er meget ofte kondensatoren der står af og ikke selve motoren, så skift den.
Kan ikke lige se for mig hvordan det er du har tilsluttet den motor.
Hvis nu vi siger at der kommer fase og nul (og jord) fra styring ned til motor, så skal de 2 gule fra motor sidde sammen til nul.
Fasen forbindes til den røde + den ene ende af kondensatoren.
Og den grønne til den anden ende af kondensatoren.
Kører den så den forkerte vej byttes den røde og grønne.
/ Christian
Scottemini
Re: fyr går ud
Indlæg af Scottemini » 21 nov 2015 22:04
Kan prøve at skifte kondensatoren men kan se at man kan få en til 10watts motor 20watt og 25watt, men kan ikke lige se på motoren hvad den kører med ...
T-mek
Re: fyr går ud
Indlæg af T-mek » 21 nov 2015 22:06
Scottemini skrev:Kan prøve at skifte kondensatoren men kan se at man kan få en til 10watts motor 20watt og 25watt, men kan ikke lige se på motoren hvad den kører med ...
Der må da stå et eller andet på motoren, klistermærke, typeplade eller noget...
/ Christian
Scottemini
Re: fyr går ud
Indlæg af Scottemini » 21 nov 2015 22:15
Nej den er helt sort uden noget men sad og kiggede det forkerte sted, tror dem jeg nævnte er til den gearmotor der køre pillerne ud tl brænderen. Den jeg skal have er en Kondensator 0,68 :) , den er under samme rubrik som gearmotoren.... Tusind tak for hjælpen og input, vender tilbage når det er afprøvet .
