Flowmåler viser 30000 l/time
JACstoker
Tilmeldt: 15 okt 2015 16:34
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
Indlæg af JACstoker » 15 nov 2015 15:22
Hej,
Jeg har lige monteret min flowmåler, men er løbet ind i problemer.
Så snart min pumpe starter (ved 60 grader) viser flowmåleren 30000 l/time, og en ydelse på 999,9KW efter ca 3 min slukker styring og genstrater. :cry:
Hvad gør jeg galt ?
Mvh. John
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/jastoker.html
Opstart 15/11-2015
Opvarmer 262m2, årligt forbrug af træpiller = 4,5 t
16Kw, Blackstar, 500 liter silo, 150mm stålskorsten,
Iltstyring, Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp, Afstandsmåler
Ladegaard10
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Re: Flowmåler viser 30000 l/time
Indlæg af Ladegaard10 » 15 nov 2015 16:10
Er der ikke et sted hvor der står liter /puls
Den står som standard til 10
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
JACstoker
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
Indlæg af JACstoker » 15 nov 2015 16:19
Hej,
Jo den stod standard til 10.
i manual står der jeg skal sætte den til
Flow måler liter/pulse 0 l/p
Flow måler pulse frekvens 4.5
jeg kan ikke vælge 0 (nul), men kun et tal mellem 1-1000
stedet hvor jeg sætter pulse til 4,5 kan jeg slet ikke finde.
Mvh. John
Opstart 15/11-2015
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Indlæg af Ladegaard10 » 15 nov 2015 16:35
Min står på 10 l/p
Prøv at sætte din til 10 l/p
MVH Jan
JACstoker
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
Indlæg af JACstoker » 15 nov 2015 16:48
Hej Ladegaard10,
Jeg kører også med ver 10 styring.
Er din også "den nye type" med tre ledningen. ?
Jeg har sat:
Sig. Distance - SORT
Sig. Distance + RØD
Puls P1 GUL (min er så hvid)
er det også sådan du har monteret ?
Mvh. John
Opstart 15/11-2015
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Indlæg af Ladegaard10 » 15 nov 2015 16:52
Min har kun to ledninger Brun og Hvid, monteret P-P1 i styringen
MVH Jan
JACstoker
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
Indlæg af JACstoker » 15 nov 2015 17:04
Øv :( så kan jeg ikke kopier dit setup.
Jeg er heller ikke sikker på at den er monteret rigtigt.
Jeg har monteret den tæt på kedelen, dvs. at alt det vand der passere via shunt også bliver målt, er det forkert ?
Mvh. John
Opstart 15/11-2015
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Indlæg af Ladegaard10 » 15 nov 2015 17:11
Min er monteret som på side 10 www.nbe.dk Manual til V7 og V10
Hvis du kan måle 30000 l/t så tror jeg bare du skal sætte de 10 l/min ind igen
MVH Jan
ErnstM
Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
Areal: 210 + 70garage
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
Årligt forbrug: Ca. 8T
Geografisk sted: Hedenstedkommune
Indlæg af ErnstM » 27 nov 2015 20:18
Hej. Har lige haft samme problem. Opdatering til nyeste vers. og du kan indtaste det rigtige.
Mvh Ernst
JACstoker
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
Indlæg af JACstoker » 27 nov 2015 23:41
Hej Ernst,
Hvilken version Styring/Sw kører du med ?
Mvh. John
Opstart 15/11-2015
