Brandslukning
RLStyling
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Brandslukning
Indlæg af RLStyling » 28 jan 2008 14:30
havde lige en lille idé om at få lavet sprinkler anlæg i min garage samt fyrrum. men hvor skort et areal dækker sådan en sprinkler fætter, den med det lille røde glas det springer når der bliver varmt??
og man må jo skulle have en slagt buffer tank med vand i så det ikke kun er fra føderøret at alt vandet skal komme, eller ???
er der nogle minimum størrelse af rør man skal køre rundt til dem??
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Brandslukning
Indlæg af Flunk » 28 jan 2008 16:29
Se evt her
http://www.gwsprinkler.com/pages/produc ... 115set.htm
De leverer sprinklere til det danske marked.
Du kan downloade datablad med hvilket areal de dækker
Jeg har selv en i mit fyrrum
Se her
viewtopic.php?f=45&t=2183
nifohas
Tilmeldt: 16 aug 2010 19:18
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 220 m2 + 110 m2
Brændsel: Træ, piller, korn
Geografisk sted: Thorsager, Djursland
Re: Brandslukning
Indlæg af nifohas » 16 aug 2010 22:49
Hej Flunk
Har du et opdateret link, for de har tilsyneladende flyttet rundt på deres hjemmeside.
Nicolai
Ps. Det er mit første indlæg her, jeg har i længere tid læst med interesse. Imponerende samling viden om opsætning og drift af stokerfyr! Flot arbejde I yder, alle jer med en kanok viden!
Flunk
Re: Brandslukning
Indlæg af Flunk » 17 aug 2010 07:04
Her er alle deres produkter:
http://www.gwsprinkler.dk/pages/productset.htm
Så kan du selv vælge.
Du kan downloade produktblade for alle deres produkter.
nifohas
Mit fyr: KSM 275-18
Re: Brandslukning
Indlæg af nifohas » 17 aug 2010 07:54
Tak. Jeg var vist for søvning i går, da jeg læste på nettet. Jeg ledte efter en tegning over en simpel sprinkler-installation, men det var jo produktbeskrivelser, som du henviste til på siden.
Har du/andre et diagram over hvordan sprinklere må tilsluttes? Jeg tænker om de blot monteres (af en VVS naturligvis) på den almindelige drikkevandsforsyning i et 1/2" rør ført op til loftet, eller om der skal tilsluttes styring og seperate kredse mv. Jeg tænker, at jo mindre teknik jo bedre brandsikring, for ledningerne til en styring brænder jo også af.
Flunk
Re: Brandslukning
Indlæg af Flunk » 17 aug 2010 07:59
Min er tilsluttet på en 1/2" rør direkte til koldtvandsforsyningen, uden ventil eller andet der kan spærre vandtilgangen.
Ingen teknik overhovedet.
Hvis den aktiveres, bliver den ved indtil man lukker på hovedhanen.
Så det er rart med gulvafløb i rummet!
Har endnu ikke prøvet det, og håber heller ikke at det sker nogensinde.
Men det giver en god sikkerhed, så man sover rolig
