Hej.
Jeg er ny herinde så jeg håber at i kan forstå mig (og omvendt ;-) )
Jeg har mig et scotte pillefyr med en woody 4.12 styrring og kører 24kw.
Jeg kan se på printpladen på brænderen at det er en lidt ældre sag, nærmere sagt fra 2004.
Jeg har på nuværende punkt fået mig en mere eller mindre defekt blæser (Ecofit 108) den støjer.
Jeg var så nede hos den lokale vvs'er. Jeg nævnte at jeg havde en defekt blæser på mit scottefyr. hvorefter han så solgte mig en FL085 blæser uden at blinke. Som jeg kom hjem og fandt ud af ikke passede. Så ned til ham igen. Så fik jeg så bagpladen tilhørende blæseren. Jeg kan så se at der er lidt tilpasning på den, og lidt for mange huller i den.
Så spørgsmålet er til jer: Efter lidt reaseach har jeg fundet ud af at en FL085 kører 10kw og 20kw. Kan jeg så godt køre med den på mit system som kører 24kw? I så fald. skal jeg så bare glemme de 3 af ledningerne som sidder på? og kun montere de to sorte?
Og skal de resterende huller i den nye bagplade lukkes for ikke at fyret får falsk luft?
Håber at der er en som kan hjælpe mig.
Tak
Udskiftning fra Ecofit 108 til FL085
- 8
- Tilmeldt: 05 nov 2015 20:46
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 175m2
- Brændsel: Laxa
- Dagligt forbrug: 32
Re: Udskiftning fra Ecofit 108 til FL085
De overskydende huller skal lukkes, men mon ikke den lille blæser skulle kunne lave luft nok, det gætter jeg på den kan.
Du kunne også have skiftet lejerne i den gamle blæser, det koster ikke mange basseører.
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Du kan fint bruge FL085 blæseren.StefanNielsen92 skrev:Hej.
Tak
De 3 tynde ledninger er til ekstra udstyr.
Du skal kun bruge de 2 tykke sorte.
Den ny blæser bruger ikke kondensator, så den kan du tage af.
- 8
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 175m2
- Brændsel: Laxa
Tak for svarene.
Så prøver jeg at montere den.
Skal jeg skruge min styring ned til 20kw eller kan jeg godt give den fuld gas?
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Prøv 20kw så kan du se om du får brug for de sidste 4 kw.StefanNielsen92 skrev:Tak for svarene.
