min snegl pakker sig
ditlev
Tilmeldt: 08 nov 2015 21:16
Indlæg af ditlev » 08 nov 2015 22:12
Har en flexsnegl på12meter og et rør på 80 i diameter indvendig med en snegl på ø70. Jeg kan pt ikke få den til at trække piller ind. Min motor er stor nok til at trække, men det pakker sig i røret. Min motor køre med 35orpm.
Vil det være en fordel at skifte min snegl til ø60?
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: min snegl pakker sig
Indlæg af J-B » 08 nov 2015 23:15
Hej og velkommen til.
Det kan være hullet som pillerne falder ned i sneglen i, der er for stort, prøv at blænde den af, så længden af hullet er mellem 80 til 120 mm. langt.
Hvor propper det henne i sneglen, er det ved indløb, udløb eller hele vejen?
ditlev
Indlæg af ditlev » 09 nov 2015 19:51
det pakker sig i røret når det skal køre op ad, ca midti.
twin
Tilmeldt: 06 aug 2015 08:18
Indlæg af twin » 11 nov 2015 18:53
Hej jeg har også en flex snegl som jeg har monteret i en 20 fods container der har jeg svejst et 1 tomme rør i hen til det begynder at dreje op til min pille beholder der ligger 15 tons korn i container og det kører perfekt
ditlev
Indlæg af ditlev » 12 nov 2015 21:47
hej tak for dit svar. Har tænkt på det samme så det vil jeg prøv , har du sat et rør i hele vej i containeres længde . Min snegl ligge i en beholde der har skrå sider ned til sneglen, som jeg har åben 3 steder . Beholder er 3 meter . Skal jeg sæt et rør i hele længden , eller er det nok med en halv meter hen til svinget .
twin
Indlæg af twin » 12 nov 2015 22:12
ja jeg har rør i hele længden så tager den ikke så meget korn med at sneglen pakker jeg har også drejet en akseltap der går ind i tommerør og så et ståleje i enden boltet i bunden så sneglen er låst og ikke slasker i containeren det vir ved mig
Modtaget likes: 102 gange
Indlæg af Brandsen » 12 nov 2015 22:44
Det er jo det klassiske problem med en flexsnegl, nemlig at den flexer.
Der er i princippet 3 løsninger :
1) Gør sneglen kortere, så der ikke er så stor belastning
2) Reducer indmadningen, så der ikke er så stor belastning
3) Ændre den til en fast snegl, ved at svejse stålrør inde i midten af sneglen.
