Ned juster temp om natten?
Mojo
Tilmeldt: 01 okt 2015 22:07
Indlægaf Mojo » 05 nov 2015 23:53
Hej.
Har lige fået nyt Pellux 100 pillefyr med pb20 brænder. :great:
Det køre fint men har et spørgsmål jeg håber nogle kan hjælpe med, det er indstillet til at holde 65 grader men der er vel ikke nogle grund til det holder den temperatur om natten eller? det lyder i mine øre som spild af piller.
Så kom til at tænke på om man kan indstille den til lad os sige gå ned til 45 grader kl 22 og så gå op på 65 igen kl 7.
Nogle der kan byde ind med lidt visdom? :P
nielshm
Tilmeldt: 27 jan 2009 20:24
Mit fyr: MGM Comfort 15 Kw
Areal: 260
Årligt forbrug: 8 tons
Re: Ned juster temp om natten?
Indlægaf nielshm » 06 nov 2015 07:30
Utrolig dårlig ide. Røggasserne indeholder svovlsyre, så længe de er i røgen som "damp" så er der ingen problemer, så ryger det i skorstenen.
Men hvis temperaturen bliver for lav, så fortættes de til dråber på kedlens indvendige overflade, hvilket så kan føre til rust og tæring.
Hvis du vil noget, så skal du køre tænd/sluk natten over, så kan fyret varme op op morgenen. Det gør nemlig ikke noget, at vandet er blevet koldt når fyret tænder op. Bare den ikke skal stå permanent og lune sig med lave temperaturer.
Fyrets virkningsgrad ved ren tomgang er nok heller ikke særlig høj, det er jo faktisk ved fuld effekt at det giver størst udbytte.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlægaf newpas » 06 nov 2015 10:41
Eller kør timer på cirk. pumpe!
Mojo
Indlægaf Mojo » 06 nov 2015 14:40
Okay mange tak. Så tror jeg da at jeg vil køre tænd/sluk om natten. Men det er faktisk mit mindste problem. mit fyr køre rengøring hver 1.5time ca og kan ikke finde ud af hvorfor. Så opretter et nyt indlæg om det problem. Men mange tak for tænk/sluk ide´n ;)
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
