Hejsa,
Jeg har brug for hjælp ..
Når pillefyret er i drift, så blinker alt lyset i huset og hpfi'en har slået ud en enkelt gang!
Kan dette skyldes en defekt eltænder eller lign. ?
Jeg har dog forsøgt at fejlfinde med manuel styring og har enkeltvis tændt for blæser, intern/ekstern snegl og eltænding .. hvor der IKKE kom blinkende elpærer i huset!
Men når fyret er i normal drift og alt er slået til (som normalt), blinker alt!
Har nogen i dette fine forum prøvet noget lignende?
Undrer mig over at jeg ikke kan fremtvinge det ved manuel drift ?
Scotte plus - lyset blinker i huset
- Tilmeldt: 07 okt 2012 13:43
- Mit fyr: Scotte 10kW (Blackstar 1016)
- Areal: 125
- Geografisk sted: Christianshede
- 9
- Tilmeldt: 25 okt 2015 17:36
Re: Scotte plus - lyset blinker i huset
Prøv lige at pille jordforbindelsen fra. I forsyningen til fyret. Kunne forestille mig lidt hysterese.
- 9
Er du sikker på lyset kun blinker pga. Fyret. Altså om det blinker når fyret er koblet fra. Hvis det gør det selv om den er koblet fra. Tror jeg lige du skal tjekke din gruppetavle. For evt løse forbi dele. Specielt nullen.
Ellers kunne jeg forestille mig skæv belastning på den gruppe fyret sidder på. sikkert også sidder noget af lys installationen på den samme. så hvis ikke der allerede er en sperat gruppe til fyret er det nok en god idé
- Areal: 125
Lyset blinker IKKE mere
Jeg havde naturligvis tjekket at det var fyret som var årsagen til blinkeriet!
Jeg rensede brænderen grundigt og samlede hele skidtet igen ... Nu er der almindeligt lys i huset, og ikke disko!
Hvad årsagen så var, må stå hen i det uvisse?
