Scotte restetter sig selv...
- Tilmeldt: 03 nov 2008 09:43
- Mit fyr: Scotte 16Kw
- Areal: 280
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca. 28-30kg
- Årligt forbrug: ??- nyere anskaffet
Hej..
min gamle (4.99) scottestyring resetter sig selv en gang i mellem(slukker simpelt hen og starter op igen), men nu er den begyndt at gøre det kontinuerligt.
Den går efterfølgende på F1.
Jeg har renset osv, har prøvet at koble overkog sikrig fra og tage strømmen fra en anden gruppe, men uden held..
nogen der har erfaring med dette???
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: Scotte restetter sig selv...
En mulighed kunne være at strømforsyning er slidt.
/ Christian
- Areal: 280
Tak for indspark T-mek.. kunne jo være en mulighed...
Har nu prøvet at afmontere ilt-chippen(som ikke blev brugt alligevel) og den har PT kørt 4,5 timer uden bøvl
- Stoker VII
- Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
- Mit fyr: Scotte mini 10kw
- Areal: 170
- Brændsel: German Pillets
- Fremviser gerne i postnummer: 7000
- Dagligt forbrug: !
- Årligt forbrug: !
- Geografisk sted: Fredericia
har haft samme problem med min opstod efter 2 1/2 år drift. Ringede til forsikringen og den blev erklæret død. Da det er en fejl der kommer og går men ikke er holdbar. Den kan køre 2 dage uden nogle genstart. Pludselig genstarter den nogle gange. Ring og meld den til forsikringen. En dag går den helt sort, og sikker på det forkerte tidspunkt.
- Stoker VII
- Areal: 170
- Årligt forbrug: !
og da V.6 ikke kan fås mere så fik jeg en V7
Det var husforsikringen der betalte så 0kr i selvrisiko ved os. jeg var så heldig den genstartede ved jeg stod og trykkede rundt i menyerne og filmede i mens. Så fik bevis for den var defekt. Den film fik det vvs firma der bare skulle bekræfte den var defekt
- jphdkkamp
- Tilmeldt: 27 nov 2008 22:25
- Mit fyr: Skotte Pillefyr
- Areal: 92
- Brændsel: 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: <<<syd Jylland
- Kontakt:
Hvis man laver ændringer på skotten og den ikke kan finde ud af det re-setter den sig selv, det er en god ting at ha sine data skrevet ned.
så man kan rette det tilbage igen. Er sket for mig to gange.
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Det er muligvis bare 2 kondensatorer der skal skiftes , så virker styringen igen , det er sådan 2 her http://www.hedestoker.dk/3645_kondensat ... cotte.html
Pludselig skade dækning eller?knaldhatte skrev:Det var husforsikringen der betalte så 0kr i selvrisiko ved os.
Det lyder da bare som defekt elektronik her, og der skal mere end hus/indbo til at dække det? eller?
- Stoker VII
- Areal: 170
- Årligt forbrug: !
Alm. Villa forsikring. Den der også dækker hvis kloaken springer i luften, huset brænder ned. De valgte så dække styringen da det jo er en del af husets faste installation.
Mit TV sidder fast på væggen og er en del af den faste installation her, den vil de sgu dårligt dække hvis det ryger nedknaldhatte skrev:Alm. Villa forsikring. Den der også dækker hvis kloaken springer i luften, huset brænder ned. De valgte så dække styringen da det jo er en del af husets faste installation.
Det er da fint, den forsikringsperson ville tage den under hus forsikringen, så dårligt står det så ikke til i selskaberne, når de sluger den.
