v10 styring
brian7900
Tilmeldt: 09 jan 2014 11:21
Mit fyr: scotte mini blackstar 10kw
Areal: 140 inclusiv kælder
Brændsel: 8mm barlinek
Dagligt forbrug: ca 20 kg
Årligt forbrug: estimeret 3-4ton
v10 styring
Indlæg af brian7900 » 28 okt 2015 01:15
er der andre end mig der har oplevet at deres styring ikke kan gå online... har kabel i styingen. den blinker i stikket, men det lille internet ikon er ikke på displayet mere. den har været online i lang tid, men den er pludselig forsvundet...
hvad kan det skyldes
har prøvet at sætte pc til kablet og der er forbindelse :roll:
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Re: v10 styring
Indlæg af pille bruger » 28 okt 2015 06:52
brian7900 skrev:er der andre end mig der har oplevet at deres styring ikke kan gå online... har kabel i styingen. den blinker i stikket, men det lille internet ikon er ikke på displayet mere. den har været online i lang tid, men den er pludselig forsvundet...
Prøv en genstart af styringen.
Der kan være noget der hænger.
brian7900
Re: v10 styring
Indlæg af brian7900 » 28 okt 2015 11:02
det har jeg prøvet uden held. den har åbenbart været uden net i noget stykke tid hvis jeg kigger på stokercloud...
Re: v10 styring
Indlæg af pille bruger » 28 okt 2015 11:47
brian7900 skrev:det har jeg prøvet uden held. den har åbenbart været uden net i noget stykke tid hvis jeg kigger på stokercloud...
Har du kablet forbindelse, eller der det trådløst ?
Har du prøvet at slukke alt, også router, og så starte det op igen ?
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Re: v10 styring
Indlæg af Kigan » 28 okt 2015 19:27
prøv at genstarte din router.
Kevin
brian7900
Re: v10 styring
Indlæg af brian7900 » 29 okt 2015 11:01
det var lige det der skullle til... :-) tak for hjælpen :-)
