Tørretid på betongulv ??
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X » 26 jan 2008 18:27
Ja - så er det jo man sidder og planlægger sommerens gøremål i huset. Jeg skal have nyt køkken, da gulvet er totalt råddent. Jeg er så blevet enig med mig selv om at lægge betongulve i køkken og 2 stuer i forlængelse af køkkenet. I alt 90 m2. Der er trægulve i alle 3 rum nu, der er udskiftningsparate. Lige nu er der 20 cm luft under trægulvene, lige ned til jorden. Så det er jo "nemt" lige at fjerne gulvene, og grave 10 cm jord af - for derefter at smide lidt sand, styropor, rionet med varmeslanger og så 10 cm beton.
MEN - så var det lige jeg læste, at et 10 cm betonlag kan være fra 3-6 MÅNEDER om at tørre ? Jeg vil have vinylgulv på køkkenet, det originale fyrretræs-plankegulv i første stue, og gulvtæppe i sidste stue.
Jeg har tænkt mig - at i og med at jeg laver alle 3 gulve på en gang - at jeg bestiller en betonkanon der kan pumpe det ind, istedet for selv at blande i dagevis.
Mit spørgsmål er, hvornår kan jeg stille køkkenet op med faste sokler, efter betonen er lagt ? er en måned nok ? Og skal jeg så gå på det rå betongulv i de næste 2-3 måneder i alle rum ?
Gode ide'er og input er velkomne :P
mvh
Allan
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Re: Tørretid på betongulv ??
Indlæg af danni-nielsen » 26 jan 2008 20:41
en beton kanon der kan pumpe det ind tror jeg vil være en dårlig ide da de koster spidsen af en jetjager og få ud og få stilt an. Tør dog ikke sige hvor meget de koster,men har hørt tale om at det er på den forkerte side af 10000
Tøre tiden på beton plejer man og sige 28 dage.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
kraack
Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
Areal: 200 m2 + 300m2 hal
Fremviser gerne i postnummer: 7790
Dagligt forbrug: 20-28 KG
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: thyholm
Indlæg af kraack » 26 jan 2008 21:07
Da jeg fik beton for 2 år siden var der en tillægspris på 250 kr pr kpm for af han stak snablen ind af vinduet.Fik 4 kpm så et tillæg på 1000 for at undgå at selv skulle kører det ind med trillebør.Det er sku da billigt.
Der er forskel på om man spærger om en beton kanon eller en bil med transportbånd
CK
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 24 gange
Modtaget likes: 47 gange
Indlæg af MichaelK » 26 jan 2008 23:11
Tørretiden er ca. 1 dag alt efter temperaturen herefter kan du gå på det.
Men hærdningen tager ca. 28 dage :shock:
Styrkeklassen du skal bestille hedder "styrkeklasse 20 beton"
Og husk at dække betonen med plastikfolie min. de første 14 dage. Det sikre at
betonen opnår sin maksimale styrke uden at der opstår svindrevner.
Beton må ikke tørre ud under hærdningsprocessen. Cementen, der er binde-
midlet i beton, hærder ved hjælp af vand!
(Modsat ren kalkmørtel, det hærder ved hjælp af luft.)
Hvis du derudover gerne vil sikre dig en rigtig pæn og glat overflade, skal du
køre betonen over med en glittemaskine inden overfladen er helt tør. D.v.s. en 3
timer efter betonen er lagt ud.
Glittemaskinen, i den størrelse du skal bruge, ligner en stor gulvbonemaskine,
og bruges på samme måde (den kan du leje).
Hvis du ikke glitter overfladen, får du en masse klumper, der skal slibes væk
inden du kan lægge vinyl og gulvtæppe :x
På grund af den fugt betonen afgiver under hærdningen, vil jeg vente med at
stille soklerne til køkkenelementerne op, til efter du har taget plastikfolien af,
og overfladen har haft et par dage herefter til at tørre.
Mvh Michael Koch
Citat: ???
Mr. X
Areal: 210
Indlæg af Mr. X » 27 jan 2008 09:51
Takker for inputtene - de kommer med i min huskeliste til sommer :wink:
mvh
Allan
ibsoerensen
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af ibsoerensen » 27 jan 2008 10:57
når betonen er hærdet normalt ca 3 uger læg et stykke plastik ca 2 m2 på gulvet, bliver der fugtigt under plastikken er det for tidligt at lægge vinyl, det er ikke nødvendigt at glitte gulvet hvis der skal vinyl på, skal gulvet være 100% jævnt, og vil derfor normalt kræve en gang spartling og det binder bedst hvis det ikke er for glat, for at spare en masse arbejde med pudsningen og udjævning af betonen prøv flydebeton det er lidt dyrere men kan pumpes ind og jævner sig selv helt vandret med minimum hjælp eventuelle ujævnheder kan slibes væk dagen efter.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 27 jan 2008 15:03
Flydebeton skal også glittes! Hvor mange/store ujævnheder tror I egentlig man kan mærke
gennem vinylgulvet? - Temmelig mange, kan jeg godt sige jer!, og de behøver ikke engang
at være større end et riskorn.
Glitningen, med omtalte maskine, tager maks. 2 timer for samtlige 90 kvm. Ingen spartel,
ingen efterbehandling i øvrigt, der kan være lidt i hjørnerne hvor maskinen ikke kan nå ind,
der skal gåes efter. Det er så nemt som at klø sig i r.. :D Jeg ved det, jeg har prøvet
begge dele :P Jeg har også prøvet at ligge på knæ i flere timer, med vinkelsliber, knæbe-
skyttere, og støvmaske, jeg gør det aldrig igen!
Citat: ???
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Fødselsdag
Indlæg af Allan_B » 27 jun 2010 01:20
faldt lige over denne gamle tråd.
jeg mener bestemt at et betongulv først er helt tør efter 6 måneder!!
men man kan gå på det dagen efter.
jeg selv har da også lagt klinker efter 1 uge i garagen. men der er sikkert også nogle sprækker i gulvisoleringen fugten kan slippe ud af.
det er ikke for sjov at junkers nægter at ligge det dyre trægulv inden.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 27 jun 2010 09:19
jeg har lige lagt nyt gulv i køkken, stue og alrum! og der tænde for varmen efter 3 døgn (30 grader) og smed en affugter ind, det var tørt efter en uge, men om det er lige så stærkt som det skal være tror jeg ikke, men der skal jo heller ikke store maskiner ind på gulvet
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pille bruger » 27 jun 2010 09:35
Tørre tiden afhænger af hvilken blanding beton det er.
Lava beton er mindst ½ år om at tørre op.
(Der skal bruges dampspærre under trægulv - oven på betonen)
Husmands beton 3-2-1 har væsentligt kortere tørretid.
Sættes der varme i gulvet for at gøre tørretiden kortere, vil gulvet ikke få den nødvendige styrke.
Det vil smuldre og revne.
