Pludselig slagge med grøn farve
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte » 22 okt 2015 20:17
Efter seneste sending RW piller som vi har brændt 3 tons af ( sidste levering ) uden nogle problemer over hovet. Så er det slagge problemer efter vi begyndte på den nye sending.
Der er lavet afvejning og fyret er grund indstillet ordenligt.
Vi har kompressor rens som normalt tager det der kunne hobe sig op.
Men det kommer allerede efter 2 timer. Det er en rimelig hård klump og det mærkelige er det er grønt :roll: Kan der være noget i pillerne der skaber det problem her ? eller hvad sker der lige ?
Vedhæftede filer
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 362 gange
Modtaget likes: 150 gange
Re: Pludselig slagge med grøn farve
Indlæg af Lintz » 22 okt 2015 20:19
Trykimprægneret piller ??? :P
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 22 okt 2015 20:28
knaldhatte skrev:Efter seneste sending RW piller som vi har brændt 3 tons af ( sidste levering ) uden nogle problemer over hovet. Så er det slagge problemer efter vi begyndte på den nye sending.
Prøv nogle andre piller.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Kruse » 22 okt 2015 20:30
Kunne godt ligne noget jeg også finder i et halmfyr.
Hvad det er ved jeg ikke nok nogle mineraler.
Måske er der kommet bark eller sand med i pillerne.
Hvordan vil du spille?
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Indlæg af knaldhatte » 22 okt 2015 20:31
Haha sikke et godt svar Pille bruger. Nu står der ligesom 3 tons der skal brændes. De gamle brændte godt. Men er bare interesseret i hvad fanden der skaber så meget slagge + den mystiske grønne farve. Alm træ bliver ikke grønt når det brændes.
Har da tænkt mig brænde de 3 tons jeg har. Men bestiller nok ikke RW næste gang. Det tyder jo på der er andet end rent træ i den her sending.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 22 okt 2015 20:33
når noget bliver grønligt under varme er det så ikke lig med at det er en metalrest af en slags?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 62 gange
Indlæg af triumph » 22 okt 2015 21:01
Eller lim fra fra spånplader ?
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af Flammen » 22 okt 2015 21:07
zink eller kobber måske?
i så fald håber jeg ikke du har iltstyring, for det dræber lambdasonden
bennylar
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Areal: 126kvm + 50 kælder
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: vojens
Givet likes: 76 gange
Modtaget likes: 23 gange
Indlæg af bennylar » 22 okt 2015 21:09
Jeg ville nok kontakte min leverandør og klage/spørge om de har hørt om det før.. ..
men prøv m andre piller og se om det hjælper, så må det jo være de piller der ikke dur.
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv...
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 22 okt 2015 21:43
Nej, nu om dage er det simpelthen ikke tilladt at have andet end rent træ i træpiller,
i modsætning til for 10 år siden og tidligere, hvor man fint kunne finde malamin, lim,
plastic, og sand i rå mængder, i træpiller.
Så nu om dage er hvidlig, gullig eller grønlig farvet hård slagge, typisk udtryk for mineraler i brændslet,
der som oftest stammer fra sandkorn, når vi taler træpiller. Korn er en anden snak.
Og sandkorn kommer ikke længere fra møbel industrien, som det gjorde tidligere, men derimod
fra barken af visse typer træer, f.eks kan hyld som bekendt have mega meget sand i barken,
og det kan gran og fyr også, specielt hvis det er vokset som læbælter ved let sandjord.
Du kan jo lige prøve kontrollere ved hjælp af den gode gamle test metode. Smid en håndfuld
træpiller i et glas vand, og lad det stå i 24 timer, og se om der kommer sand som bundfald.
Glasset bliver somme tider helt ugennemsigtigt, så efter 24 timer hælder du forsigtigt vand
og opløst smuld fra glasset, for at kunne få godt og grundigt kik på bundfaldet.
