Hvad er minimum pilleforbrug?
- Stoker XII
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
Har nogen her forsøgt eksperimenteret med hvor lavt pilleforbrug man kan komme ned på med en Blackstar 10kW — altså mindste forbrug af piller per døgn, men helt UDEN brug af stop/start. Så bare en jævn rolig lav kørsel?
Tiden lige nu, inviterer til at have bare en enkel eller to radiatorer kørende på lav styrke til at give en rar 21-22°C i huset. Balancen her syntes at have lige nok radiatorer tændt, så der aftages varme nok til at aftage hvad fyret kan give ved kørsel på 10% ydelse uden det går til max og stopper.
For at køre økonomisk og alligevel have en rimelig flamme (man må ligesom glemme at ens lux ikke ser for køn ud, bare den fungerer), så må droslingen ned af piller udpines noget, men der skal selvsagt være nok og netop det punkt er det svære. En lidt hårfin balance, syntes det.
Jeg kører med et nyt 10kW Blackstar Scotte fyr og for dette forsøg har jeg indstillet:
— ydelsen med 10% effekt til 1.9kW
— dosering til 8g
— snegl kørsler til 3/minut
— afvejningen er 1042, men indskrevet som 900g
— blæsertallene er 22/29/37 og de syntes at fungere
— hvis lav blæser bliver sat til 20-21, så går det galt (ingen flamme)
— de indtastede 900g i afvejning (i stedet for 1042g) fungerer tilsyneladende, hvor 1042g ikke kan benyttes, selv om det ville være rart at kunne formindske forbruget på den måde (flammen vil forsvinde ret hurtigt, men for få piller).
Ovenstående kører så lige nu og giver ingen problemer, men jeg syntes ikke at kunne komme ned under ca. 10+ kg piller om dagen. Huset ligger fint på 22°C, vandvarmeren får sit og det samme gør en håndklædetørre samt de to radiatorer, skruet lidt ned, for ellers bliver her for varmt.
Alt andet ser fint ud. Det er gode svenske piller, så ikke ret meget aske eller smuld, ingen slagger, fin røgtemp. Kun lux kan irritere lidt med dens op og ned svingninger, men de er ikke alvorlige, så ingen stop/start. Prøvede i eftermiddags at sætte ydelse ved 10% effekt ned fra de 1.9kW til > 1.8kW, men det havde en ret omgående negativ effekt, så den gik bare ikke. Så umiddelbart kan jeg ikke se hvor jeg kan påvirke fyret, så det forbruger færre piller og alligevel kan fungere?
Måske man faktisk ikke kan komme længere ned, hvis man gerne vil have det igang hele tiden? Jeg ved godt at det mindste forbrug man kan have, er at slukke for fyret nogle timer, evt. med urstyring, men det ønsker jeg ikke.
Hvem har forsøgt dette? Hvad er det laveste dagligt forbrug nogle har haft, med fyret kørende hele tiden? Kan der mon være et officielt tal på hvor lavt fyret kan køre, en slags min effekt (min pilleforbrug)?
Ville være sjov at høre fra en kreativ person, som har nørklet lidt med dette?
— dosering til 8g
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Hvad er minimum pilleforbrug?
4 til 6 kg.Torpet skrev:Har nogen her forsøgt eksperimenteret med hvor lavt pilleforbrug man kan komme ned på med en Blackstar 10kW — altså mindste forbrug af piller per døgn, men helt UDEN brug af stop/start. Så bare en jævn rolig lav kørsel?
— dosering til 8g
Pille kvalitet er afgørende.
- Stoker XII
- Areal: 130+75
Wow, så lidt? Jeg troede jeg havde gode piller, maybe not? Hvilke super-piller bruger du?
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Mam må sige at ALT skal spille hvis forbruget skal ned på 4-6 og... Hvis vi ta'r udgangspunkt i at en kilo piller indeholder 4,5kw et vist meget normalt) så er i
6 kilo (6*4,5) 27kw fordelt over 24 timer =1,125kw konstant, INKL ALT TAB... Undskyld mig, jeg tror ikke på det... Men hvad ved jeg, det et jo ca hvad jeg bruger på varmt vand om dagen... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Tja, jeg bruger også ca 1kw til bare at holde varmt vand hele tiden.
Og bruger i disse dage ca 4kw til at holde 22 grader i stueetagen.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
De billigste jeg kan få fat i.Torpet skrev:Wow, så lidt? Jeg troede jeg havde gode piller, maybe not? Hvilke super-piller bruger du?
http://www.traepillerfyn.dk/
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
1*24=24kw
4,8kw pr kg
24kw / 4,8kw =5kg + 90% virkningsgrad (meget højt sat ved 10% ydelse) = 5,5kg teoretisk, i virkligheden nok 6kg
4,8kw pr kg
- Stoker XII
- Areal: 130+75
Men er der overhovedet nogle der i praksis kan overholde de tal? Kan godt se logikken, men holdet det mon? (Når man tænker på de forskellige faktorer der kommer i spil, returvandets temp osv).
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Jeg tror du skal se på det på en anden måde.Torpet skrev:Men er der overhovedet nogle der i praksis kan overholde de tal? Kan godt se logikken, men holdet det mon? (Når man tænker på de forskellige faktorer der kommer i spil, returvandets temp osv).
1 kW er ca. det der holder skorstenen varm en sommerdag.
Hvis du kan holde varmen ved det, så kan du fint stoppe fyret, uden at komme til at fryse.
