Pellux 100 GSM vs Ethernet modul
ReneG
Tilmeldt: 18 sep 2015 12:40
Mit fyr: Pellux 100/2
Areal: 350
Brændsel: RW 8mm Træpiller
Dagligt forbrug: 30
Indlæg af ReneG » 19 okt 2015 09:22
Jeg har købt en Pellux 100 og medbestilt et Ethernet-modul. VVS'eren møder så op med et GSM modul. Jeg er med på den tekniske forskel i kommunikationen, men hvilke forskelle er der på de ting som de 2 moduler kan?
Jeg vil gerne kunne overvåge fyret, evt. lave indstillinger på det og selvf. få alarmer ved evt. problemer.
Kan man det med begge moduler eller er Ethernetmodulet, dét der giver flest muligheder?
kim69b
Tilmeldt: 15 dec 2008 08:34
Mit fyr: pellux 100
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: roldskov himmerland
Givet likes: 36 gange
Modtaget likes: 4 gange
Re: Pellux 100 GSM vs Ethernet modul
Indlæg af kim69b » 12 nov 2015 12:22
hej rene.jeg har ethernet modulet ,menere de kan det samme.se drift,forbrug,og så kan du ændre indstillingerne.mere kan jeg ikke.
ReneG
Areal: 350
Dagligt forbrug: 30
Indlæg af ReneG » 21 nov 2015 09:41
Jeg har fået ombyttet GSM modulet til et ethernet modul. Ifølge Vølund så bruger man ikke GSM modulerne mere, så det var en fejl at jeg fik det leveret med
Jens Endelt
Tilmeldt: 17 aug 2015 12:25
Indlæg af Jens Endelt » 02 jan 2016 07:10
Hvor købes modulet billigst og kan Ethernet modulet gå på Wi-Fi eller skal der trækkes kabel?
kim69b
Mit fyr: pellux 100
Areal: 180
Årligt forbrug: 6
Indlæg af kim69b » 02 jan 2016 11:04
Jens Endelt skrev:Hvor købes modulet billigst og kan Ethernet modulet gå på Wi-Fi eller skal der trækkes kabel?
hej jens
jeg har brugt en wifi extender til fyret,du kan under min profil se mit setup.her kun et kabel fra mit bia24net modem til extender,det køre upåklagligt.
Hornemann
Tilmeldt: 03 jan 2016 20:32
Indlæg af Hornemann » 03 jan 2016 20:53
Hvad er prisen på modulet?
kim69b
Mit fyr: pellux 100
Areal: 180
Årligt forbrug: 6
Indlæg af kim69b » 04 jan 2016 09:10
Hornemann skrev:Hvad er prisen på modulet?
den er 2500 kr
Brlaur
Tilmeldt: 09 feb 2014 10:09
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 260
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 8,5
Indlæg af Brlaur » 04 jan 2016 20:43
Hej Kim
Jeg har kigget lidt, men kan ikke finde bia24 modulet til 2500.
Kan du hjælpe?
Og ved du hvad forskellen på bia24 og estima modulet er?
kim69b
Mit fyr: pellux 100
Areal: 180
Årligt forbrug: 6
Indlæg af kim69b » 05 jan 2016 09:15
Brlaur skrev:Hej Kim
Kan du hjælpe?
hej.jeg købte mit gennem grotrian i østrup,det er også dem der har leveret mit fyr
