3 vejs ventil
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
3 vejs ventil
Indlæg af Bagger » 17 okt 2015 15:24
Nogen der har en motoriseret 3 vejs ventil liggende? Den skal selvfølgelig være billig... :oops: :great:
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Re: 3 vejs ventil
Indlæg af dannidines » 17 okt 2015 15:47
Danni Dines
Bagger
Re: 3 vejs ventil
Indlæg af Bagger » 18 okt 2015 02:21
Ja det var en skarp pris... Har lige set at de har 3/4" modellen til 350... Gad vide om @levi giver stokerpro rabat, hvis jeg også handler rør, rørbærere, fittings samt pumpe pakninger?
Vil jo så nødigt handle ved vvs-eksperten... :)
levi
Re: 3 vejs ventil
Indlæg af levi » 18 okt 2015 13:37
Bagger skrev:Ja det var en skarp pris... Har lige set at de har 3/4" modellen til 350... Gad vide om @levi giver stokerpro rabat, hvis jeg også handler rør, rørbærere, fittings samt pumpe pakninger?
Send mig en liste, - så kigger jeg på det :great:
Tilbage til "Køb"
