Ny motor i brænder, luxmåler og kompressorrens
- Stoker II
- 10
- Tilmeldt: 04 mar 2014 22:10
- Mit fyr: Scotte 16kw m blackstar kedel
- Areal: 170 ca
Hej alle eksperter - Jeg har lige et par spørgsmål jeg håber i vil hjælpe med.
Under flæskestegen ved svigerfar i går fredag aften, får jeg mail om at mit fyr er gået ud - Da jeg starter fyret igen, vil ilden ikke rigtig få fat. Jeg tager brænderen af, og ser den er fyldt med sorte piller (der altså IKKE er blevet skubbet ind på herden) - Det har i øvrigt smeltet min fotosensor. Jeg mailer allernådigst til Hedestoker, og han forbarmer sig over mig, og vi aftaler at jeg i dag lørdag (udenfor åbningstid) kan hente en ny fotosensor (MANGE tak til ham!) - Herudover køber jeg en ny motor til den lille snegl i brænderen, da jeg mistænker den for at være årsagen til problemet.
Herudover har jeg længe ønsker mig kompressorrens da mine piller har det med at lægge noget aske på herden.
Nu er vi nået eftermiddag lørdag, og jeg har fået installeret det hele - Motoren inde i brænderen kan rigtig nok ikke køre, så jeg skifter motor, kondensator, lysføler og installerer mit nye kompressorrens. - Det kører men jeg har et par spørgsmål;
1. Kan jeg på en måde tjekke om motoren (Den gamle) er defekt, eller om det kun er kondensatoren der er defekt?
2. Mit nye kompressorrens system - Jeg har tjekket i manuel styring at det virker, og der er godt nok blæs på - For at tjekke det i praksis satte jeg den til at skulle blæse efter 1 kg piller og så ventede jeg. - Jeg synes ikke den når at slukke bålet på herden inden blæset kommer hvorfor jeg ændrer indstillingen fra 180 sek til 600 sek. - når den nu blæser (om 25 kg) næste gang - Vil den så automatisk starte op igen hvis den ikke måler lys? - Da jeg gjorde det efter 1 kg, var der jo stadig ild og da den var færdig med at blæse fortsatte fyret bare uændret - dvs den lavede ikke en "opstart".
Håber ovenstående giver mening, og en venlig sjæl vil give et godt svar
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: Ny motor i brænder, luxmåler og kompressorrens
Der er en god forklaring på kompressor rens her http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20inf ... 6ndere.pdf side 28
- Stoker II
- 10
- Areal: 170 ca
Fedt - det giver svar på spørgsmål 2 kan jeg se - Nogen bud på hvordan jeg tester motoren / Kondensatoren? - Det ville være en skam at smide motoren ud hvis en kondensator til 30 kr kan få den ti lat køre igen.HR LUCCA skrev:Der er en god forklaring på kompressor rens her http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20inf ... 6ndere.pdf side 28
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Hvor mange ledninger har du ud af den gamle gearmotor og hvilke farver ?Plektor skrev:Fedt - det giver svar på spørgsmål 2 kan jeg se - Nogen bud på hvordan jeg tester motoren / Kondensatoren? - Det ville være en skam at smide motoren ud hvis en kondensator til 30 kr kan få den ti lat køre igen.
/ Christian
- Stoker II
- 10
- Areal: 170 ca
4 i altT-mek skrev:Hvor mange ledninger har du ud af den gamle gearmotor og hvilke farver ?
2 gule (nul?)
1 rød
1 grøn
- T-mek
- 10
De gule forbinder du direkte til nul.Plektor skrev:4 i alt
2 gule (nul?)
1 rød
1 grøn
Den røde til fase & den ene ledning på kondensatoren.
Den grønne & den anden ende af kondensatoren.
/ Christian
- Stoker II
- 10
- Areal: 170 ca
Nu spørger jeg dumt:T-mek skrev:De gule forbinder du direkte til nul.
på et bilbatteri eller....? - Er det nok?
Ovenstående udelukker jo ikke den ene del fremfor den anden - Kan man teste det hvert for sig? (Jeg har et multimeter hvis det er)
- T-mek
- 10
Ikke på et bilbatteri...Plektor skrev:Nu spørger jeg dumt:
Direkte til 230V fra stikkontakten.
Du kan godt måle viklingerne hver for sig, men jeg ved ikke hvilken modstand den skal måle, kunne godt komme med et gæt men det vil jeg lade være med.
(og giver ikke lige splitte mit fyr ad for at måle efter)
Kan den ikke køre med den gamle kondensator, så prøv med en ny.
/ Christian
- Stoker II
- 10
- Areal: 170 ca
T-mek skrev:Ikke på et bilbatteri...
Tror jeg venter til en anden dag med at stikke det i stikkontakten - Jeg har samlet det nye, og det kører, så gider ikke skille det ad igen. Men tak for svaret
Af ren nysgerrighed: Hvilken funktion har en kondensator egentlig?
- T-mek
- 10
Kondensatoren kan naturligvis også prøves, men det kræver et instrument der kan måle µF og ESR på kondensator bør også måles hvilket typisk vil kræve et andet instrument.Plektor skrev:Nu spørger jeg dumt:
Så det de fleste gør er bare at udskifte kondensatoren da den er billig.
/ Christian
