Fyr ryger ved opstart (nye piller barlinek)
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
kreje
Tilmeldt: 29 sep 2015 11:48
Indlæg af kreje » 16 okt 2015 10:47
Hej jeg har lige fået 4 ton barlinek 6 mm piller til mit biomax 10 pillefyr. Og efter jeg er begyndt med dem er den begyndt med at ryge helt vild under opstart.
Har sat blæser hastigheden ned under opstart så den står på 40 % og op under normal fyring med 20 % over hele brændetabellen for den brummede og i mit hovede er det jo fordi der mere gang i de her piller i forhold til andre de er også meget mørkere i det.
Men skal jeg længer ned i start luft eller hvad gør jeg lige tror naboerne er ved at være træt af det. ?
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Re: Fyr ryger ved opstart (nye piller barlinek)
Indlæg af dannidines » 16 okt 2015 11:56
Røg under opstarten tyder på for meget brændsel ift luft.. kender ikke meget til Biomax 10, men hvad siger manualen ift standard tal kontra dine nuværende indstillinger?
Danni Dines
pbo2111
Tilmeldt: 03 nov 2014 21:31
Indlæg af pbo2111 » 31 okt 2015 17:15
Hej har du husket at indtaste den nye vægt for de nye piller
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af JFinderup » 01 nov 2015 11:12
Er det røg der kommer mens varmelegemet er ved at varme pillerne op? Dvs. lige indtil der kommer flamme og blæseren begynder?
Eller er det efter flammen er kommet og fyret er ved at gå op i ydelse?
Jeg spørger fordi jeg ser lidt af det samme på mit fyr (Atmos), men det er kun indtil flamme er kommet.
Hilsen Finderup
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 01 nov 2015 12:07
Finderup hvis det ryger lidt under opstart så prøv at nedjustere startdosering en smule, det hjalp ihvertfald her.
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Indlæg af JFinderup » 01 nov 2015 13:02
Nu har jeg lige lukket op for luften for at se om det hjælper.
Hilsen Finderup
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 01 nov 2015 13:08
det vil det sikkert, det er jo oftest de to parametre som gør udslaget
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Indlæg af JFinderup » 01 nov 2015 13:16
Hvor længe kører sneglen under første ladning?
Min kører 100 sek.
Undskyld trådstarter at jeg møver mig lidt ind, men det er jo de samme principper uanset fyr :o)
Det er jo også derfor at der er så meget fokus på indvejning for nogle fyr. 100 sek. kan give forskellige mængder afhængigt af pillemærke.
Hilsen Finderup
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 01 nov 2015 13:57
jeg har en lille håndfuld træpiller til opstarten. Jeg kan ikke huske omdrejningstiden ved opstart - det er under 100 sek, det er jeg dog sikker på. Efterfølgende giver den kun 1/3 omdrejning af gangen indtil set. temp. er nået.
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Indlæg af JFinderup » 01 nov 2015 16:11
Her hjalp det med at åbne et lille nyk på luftspjæld på blæser. Der kom mindre røg og kun 1 minuts tid.
Hilsen Finderup
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
