Røg temperatur på Biomax 16
- 8
- Tilmeldt: 06 sep 2015 19:46
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 148
- Brændsel: Biopiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7323
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: Vejle
Hej drenge
Kan i komme med nogle forslag på hvordan jeg øger min røg temperatur.?
Mit fyr køre oftest med driftydelse 100%, og så ligger røgtemperaturen på 70-80 grader.
Mine indstillinger er som følger:
Kobi: Nej
Pause stop: Ja
Pausestart: 10
Pausestop: 3
Kedel temp: 60
Brændsel 1,20
Røg temp min. 40 gr
Røg temp max. 200 gr
Start brændsel: 20
Pausebrændsel 4
Pauseluft: 5%
Rens blæs tid: 10 sek
Rens blæs interval: 20 min
Sommertid: Nej
Montør:
Brændsel min: 5%
Snegle max 12%
Luft min 9 %
Luft max 22%
Luft reducering 0%
Tænd varm tid: 15%
Tænd varme effekt: 90%
Tænd luft: 8%
Tænd tid: 20 sek
Stop blæs tid: 6 min
Røg start temp: 4 gr.
På forhånd tak. Og god aften.
Kobi: Nej
Pause stop: Ja
Pausestart: 10
Pausestop: 3
Kedel temp: 60
Brændsel 1,20
Røg temp min. 40 gr
Start brændsel: 20
Pausebrændsel 4
Pauseluft: 5%
Sommertid: Nej
Montør:
Brændsel min: 5%
Snegle max 12%
Luft min 9 %
Luft max 22%
Luft reducering 0%
Tænd varm tid: 15%
Tænd luft: 8%
Tænd tid: 20 sek
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
Re: Røg temperatur på Biomax 16
Det er ikke unormalt på denne årstid især ikke hvis der er mange turbolator rør isat og med ude temperaturer over frys er der ikke stor fare for kondens
- 8
- Areal: 148
- Årligt forbrug: 6
- Stoker VI
- Areal: 200 og 245
Prøv at sætte max røg op til 350° det er som om styringen reagerer hurtigere end ved 200°
Røg temp kan du ændre ved at give mere brændsel men på denne årstid betyder det intet hvis ellers fyret kan følge med
Men du er nødt til at combifyre et døgn eller to for at få en så normal drift som muligt
- 8
- Areal: 148
- Årligt forbrug: 6
- Stoker VI
- Areal: 200 og 245
Det er kun til du får indstillet fyret korrekt og det tager tid, når du pausefyrer kører det meget ujævnt med en snavset kedel og sod til følge, det er ikke et mål at indstille så fyret konsekvent går i pause, men at det når forbruget er størst ligger tæt på 100% i ydelse, hvis du vil have det til at stoppe, er det bedre at køre sommer drift så kan det starte og stoppe op til 5 gange i døgnet, så er du herre over at du har varme når der er behov.
Ganske vist går det hårdt ud over tændelementet hvis det skal bruges 5 gange i døgnet, men det kan købes på EBay for nogle få kroner, for under 100 kr kan man have 3 _ 4 på lager, jeg har aldrig skiftet mit og det har måske tændt ca 500 gange
- Stoker VI
- 9
- Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
- Areal: 114
- Brændsel: Biopillen 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: ca 13
- Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
- Geografisk sted: Spøttrup.
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hejsa TBC1990.
Det eneste jeg kan se er at du øger din brændsel fra 1,20 til 1,30 Da det er de samme piller som jeg bruger og ellers op ad MEN kun et trin af gangen, der går ca 1-2 timer inden den falder på plads og Biomaxen er meget følsom for ændringer.
Mvh Claus.
Mvh Claus.
- 8
- Areal: 148
- Årligt forbrug: 6
Tak i to, jeg vil prøve mig frem med dette.
Claus. Er det korrekt at jeg har læst at du også har dit fyr til at pausefyre ?
- Stoker VI
- 9
- Areal: 114
Hej TBC1990.
Nej jeg kører Pause Stop JA både sommer og vinter
Og så godt som alle vores indstillinger er ens.
Mvh Claus.
Mvh Claus.
- 8
- Areal: 148
- Årligt forbrug: 6
