Vejning af piller ??
peterhansen
Tilmeldt: 19 okt 2008 23:23
Mit fyr: Vøllund Pellux 200E m.500l magasin
Areal: 250
Brændsel: Fågelfors 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4390
Dagligt forbrug: 14 kg iflg.display
Indlæg af peterhansen » 08 okt 2015 13:35
Har lige fået opsat mit Pellux 200E, som jo har Iltstyring osv. som standart, Men er det rigtigt forstået at man ikke behøver at "veje pillerne af " med dette fyr, eller er der noget man har glemt at informere mig om ? :-)
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 9 gange
Re: Vejning af piller ??
Indlæg af Allan1575 » 10 okt 2015 07:35
peterhansen skrev:Hej
Ja det er korrekt, der skal ikke vejes piller af :)
peterhansen
Areal: 250
Indlæg af peterhansen » 10 okt 2015 12:41
Ok,tak for info :)
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 10 okt 2015 13:39
Hej Peter
Det ville være fedt om du ville skrive lidt om dit anlæg i detaljer, gerne med billeder under 'mit fyrrum og mine indstillinger', når du har fået lidt driftserfaringer. Du er en af de få på forum, som har dette fyr kan jeg se.
Mikael70
Tilmeldt: 03 mar 2015 14:55
Mit fyr: pellux 100
Areal: 260 m2
Brændsel: 6 mm 4,9 kw piller
Fremviser gerne i postnummer: 4500
Årligt forbrug: Forventet ca 12 tons
Geografisk sted: 4500-Nordvestsjælland
Indlæg af Mikael70 » 11 okt 2015 13:43
Hvis du ikke vejer dem af, kan du ikke bruge displayer til noget, det viser hvad der bliver spist ifølge det der er indtastet, min pellux 100 var sat til 11,7 kg pr time, men efter vejning af barlinik 6mm så var det kun 8,8 kg pr time, så du kan ikke regne med hvad displayet viser, med mindre du har vejet dem af, eller er det mig der er hel gal på den ???? ;-)
Stoklund
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 10 t.
Geografisk sted: Hirtshals
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Stoklund » 11 okt 2015 18:08
Mikael70 skrev:Hvis du ikke vejer dem af, kan du ikke bruge displayer til noget, det viser hvad der bliver spist ifølge det der er indtastet, min pellux 100 var sat til 11,7 kg pr time, men efter vejning af barlinik 6mm så var det kun 8,8 kg pr time, så du kan ikke regne med hvad displayet viser, med mindre du har vejet dem af, eller er det mig der er hel gal på den ???? ;-)
Det er korrekt :great:
/René
peterhansen
Areal: 250
Indlæg af peterhansen » 22 okt 2015 20:45
Hvordan laver man denne afvejning ? Skal nok lægge lidt mere info ind når jeg får lidt mere erfaring :-)
Stoklund
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Indlæg af Stoklund » 22 okt 2015 21:03
Gør følgende:
1. Sørg for at sneglen er fyldt med piller (som ved normal brug)
2. Sluk fyret (normal nedlukning)
3. Find en pose eller spand hvor der kan være et par kilo piller i.
4. Skru faldslangen af på brænderen, så du kan lave et nedløb til en pose eller spand.
5. Hiv strømstikket til sneglen ud af brænderen og tilslut den til en stikkontakt (så den kan køre hele tiden)
6. Det skal den nu gøre i 6 min.
7. Afvej så den mængde der er faldet ned i posen/spanden og gang med 10. (feks. 6 min. giver 1200g x 10 = 12kg i timen)
8. Det tal trykker du ind i styrringen.
9. Skru det hele sammen igen og start fyret
Hvis du ikke får mellem 1000-1300g (med 8mm piller) vil jeg lave en ny afvejning igen.
Nu kan du se et mere nøjagtigt forbrug af dine piller i displayet, men det er stadig kun vejledende og har ingen indflydelse på forbrændingen i fyret
/René
