Baxi Multi Heat - Fejl
kluden
Tilmeldt: 27 dec 2008 19:04
Indlæg af kluden » 05 okt 2015 21:08
Hej med jer.
Da jeg kom hjem fra arbejde idag står mit kære Baxi og hyler som en stukket gris - samtidigt med at blæseren kører.
Den eneste måde jeg kunne få den til at stoppe på var at tage strømmen, og efterfølgende afmontere det print der sidder under knapperne.
Nu kommer 1.000 kr. spørgsmålet - jeg kan næsten gætte på at det er printet der er stået af - men hvilket et af dem.
- Jeg har forsøgt at blæse med luft på begge
- Når den under knapperne - hedder det Stoker print er afmonteret hyler og blæser det ikke, og der er lys i 2 af dioderne på det andet print ( er dette powerprintet)
- Jeg kan se at man kan købe et nyt Stokerprint til omkring 1.300 kr. og at dette er meget simpelt at skifte - men er det det.
Lige nu overvejer jeg om jeg skal ringe til den lokale VVS mand i morgen tidlig, eller om jeg skal drage afsted og købe et print og se om det er det.
Er der noge gode råd?
Vh
Clau Mikkelsen
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Baxi Multi Heat - Fejl
Indlæg af thy » 05 okt 2015 21:25
det plejer at tage power printet
det midt for
hvor i landet?
har en låner til udelukkeslse findes på Fyn :great:
kluden
Indlæg af kluden » 05 okt 2015 21:48
Det er desværre Nordjylland - power printet det er ikke det hvor knapperne sidder - korrekt ?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af T-mek » 05 okt 2015 23:02
kluden skrev:Hej med jer.
Her skal du have lys i den grønne diode og i en gul som er nummer 2 i næste række, (den gule lyser fordi din lågekontakt er sluttet).
Tilslut stokerprint, tænd for strømmen, afvent 5 sekunder og så skal du have lys en den grønne + gule som beskrevet før & den røde + nederste gule i modsatte række.
Hvis ikke du får lys i den røde og den sidste gule vil jeg sige at det sandsynligvis er fejl på stokerprint (det med knapperne)
Vh
Clau Mikkelsen
/ Christian
kluden
Indlæg af kluden » 06 okt 2015 07:23
Hej med dig
Jeg får lys i dem du beskriver.
Kan gætte på det er den anden så.
Bider i det økonomiske sure æble og ringer til vvsmanden :(
kluden
Tak for hjælpen
Indlæg af thy » 06 okt 2015 16:29
kluden skrev:Tak for hjælpen
Det gamle print kan t- mek nok fikse,så der er en på lageret :great:
kluden
Indlæg af kluden » 06 okt 2015 20:37
Jeg kan ikke skrive en besked til T-mek - men det er et powerprint jeg har - og det skal jeg lige have sendt til ham.
Nu får jeg så A-1 fejl, er lidt i tvivl om hvordan og hvorledes den skal indstilles - nogle bud på det - den må stå med totalt standard.
Hvordan med kedel temp. hvad har i her - 70? eller
Indlæg af thy » 06 okt 2015 21:48
kluden skrev:Jeg kan ikke skrive en besked til T-mek - men det er et powerprint jeg har - og det skal jeg lige have sendt til ham.
80 det giver en Højer røgtemp
Iltstyring eller uden
Lister du dine tal ind her så retter vi lige dem til..
kluden
Indlæg af kluden » 06 okt 2015 22:14
Hejsa
Hvilke tal det du efterspørger?
Tilbage til "Baxi Stoker"
