biomax 16
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
vejlefamilien
Tilmeldt: 04 okt 2015 10:00
biomax 16
Indlæg af vejlefamilien » 04 okt 2015 10:43
hej til jer vi er ny her på siden ,men så vi har haft vores biomax 16 i tre år ,og vi har aldrig fået den til at køre som den skal :| nu har vi startet den op efter sommer og nu efter et døgn vil den ikke op i kedl tempratur den står på kun 56 grader hvor den står i indstelling på 60 grader røgtrmpratur er så kun på 80.asken er så sort og vi gør den rent hver uge .håber at i er nogen den kender noget til biomax 16.den kan også finde på at slå tilbage når det blæser vi har en lem i skorstenen .formaleren over biomax forstår jeg ikke for godt ,vh konen i huset :?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 362 gange
Modtaget likes: 150 gange
Re: biomax 16
Indlæg af Lintz » 04 okt 2015 12:19
Tråden flyttet til korrekt forum.
Lintz / Redaktørgruppen.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Re: biomax 16
Indlæg af HR LUCCA » 04 okt 2015 21:44
Har en bror der også har sådan en fætter , og jeg har også prøvet for forstå manualen , men kan heller ikke rigtig kloges af den , men hvis i vil hæve røg temp kan i prøve og hive nogle turbolatorene ud , det vil give en højre røgtemp , hvis den er sort i kedlen skal forbrændingen have noget mere luft eller færre piller , asken skal være som kaffegrums så er forbrændingen som den skal være .
TBC1990
Tilmeldt: 06 sep 2015 19:46
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 148
Brændsel: Biopiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7323
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Vejle
Re: biomax 16
Indlæg af TBC1990 » 05 okt 2015 20:15
Skriv lige alle jeres indstillinger, så har vi noget at gå efter.
Og hvilken type træpiller bruger i ?
Nighttrain
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 26
Årligt forbrug: 5288,1 kg
Geografisk sted: Spøttrup.
Re: biomax 16
Indlæg af Nighttrain » 08 okt 2015 03:16
Davs TBC1990.
De har sikkert fundet en løsning siden de ikke svarer.
Di rigtige piller har meget at sige men det har du jo fundet ud af :great:
Mvh Claus.
TBC1990
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 148
Årligt forbrug: 6
Re: biomax 16
Indlæg af TBC1990 » 09 okt 2015 21:59
Det må vi gå ud fra. :|
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
