Passat C1 Iltsonde
Hvalen
Tilmeldt: 29 jan 2015 08:34
Passat C1 Iltsonde
Indlægaf Hvalen » 30 sep 2015 11:05
Hej forum,
Er det svært at skifte en iltsonde på en Passat C1 fra 2009? Jeg kører med KAB styring og har en silo monteret bagpå fyret.
Hvis jeg åbner lågen ned til røgspiralerne kan jeg afmontere iltsonden derfra så selve sonden er løs, men ledningen til den går bare ned i fyret langs siden, og jeg kan ikke helt gennemskue hvor den ender? Skal man have en helt masse adskilt for at komme ind til der hvor stikket er monteret?
Jeg har prøvet at lure lidt rundt om fyret efter låger osv., men synes ikke helt kan jeg finde noget.
På forhånd tak for svar. :-)
Stroems1
Tilmeldt: 25 okt 2015 17:36
Re: Passat C1 Iltsonde
Indlægaf Stroems1 » 31 okt 2015 07:47
Det er meget let. Afbryd forsynings spænding. Skru styringen af fyret. Og tag den forsigtigt ud,så du ikke ødelægger ledningerne. De kan være lidt skrøbelige. Prøv så at trække i ilt sondens ledning så skulle du gerne kunne se den bevæge sig i hullet hvor styringen sad. Hvis du kan det. Kan du i princippet binde den nye ledning fast til den gamle og trække den igennem
Hvalen
Indlægaf Hvalen » 31 okt 2015 09:31
Hejsa,
Tak for svaret. Jeg havde helt glemt denne tråd. :-)
Problemet er løst forlængst efter samme anvisninger. Du har ret, der er ikke mange ben at skifte sådan en svend.
Tilbage til "Passat Stoker"
