HMM, er det ikke lidt for meget aske ???
Mikael70
9
Tilmeldt: 03 mar 2015 14:55
Mit fyr: pellux 100
Areal: 260 m2
Brændsel: 6 mm 4,9 kw piller
Fremviser gerne i postnummer: 4500
Årligt forbrug: Forventet ca 12 tons
Geografisk sted: 4500-Nordvestsjælland
Indlæg af Mikael70 »
Har lige fået sat et pellux 100 op, for 14 dage siden og fik at vide at jeg skulle rense og fjerne aske , hver uge, har brugt ca 180 kg pr uge og syntes at der er ret meget aske, har i andre lige så meget, eller er det min indstilling, der et helt forkert, jeg køre med iltstyring og 6 mm piller, her er lidt billeder.
Det sidste billede er fra selve askeskuffen
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Re: HMM, er det ikke lidt for meget aske ???
Indlæg af lamborg »
asken ser fin ud så nej jeg vil sige at det er som det skal være.
Claus
Fyrmester på lamborghus
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
synes også det ser ok ud
men det er et stort forbrug til 260cm2 :)
Stoklund
11
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 10 t.
Geografisk sted: Hirtshals
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af Stoklund »
Jeg vil rette Power Max ned til 50-60% ingen grund til at den blæser op på 100% = 20 kw (selv ikke i vinter perioden har du brug for 100%)
Luft Min, rettes til 20. Når du har iltsonde på regulere den selv og kan komme helt ned på 10 selv om du har sat den til 20.
(alt er bare nemmer med iltsonde og der skal ikke justeres så meget :-) )
Du kan nemt fyre 3 tankfulde af, før der skal fjernes aske. Asken komprimere, efterhånden som der kommer mere aske oven i og der må gerne være top på :-).
/René
Mikael70
9
Mit fyr: pellux 100
Areal: 260 m2
Stoklund skrev:Jeg vil rette Power Max ned til 50-60% ingen grund til at den blæser op på 100% = 20 kw (selv ikke i vinter perioden har du brug for 100%)
/René
jamen jeg takker Rene, syntes bare at der var meget aske og den var mere sort end grå, men prøver at stille power max til 60 % og hæver Luft min fra 10 til 20 :)
Og nemocharley vi fyrer faktisk kun op i ca 190 kvm pt :cry: så når kulden kommer, bliver det ikke bedre
nemocharley
jeg tænkte nu mere på at du havde skrevet cm2 istedet for m2 i profilen
hvis jeres hus er dårligt isoleret så koster det jo på fyringsbudgettet
Ole Larsen
11
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Indlæg af Ole Larsen »
Tænkte også at med det mål, måtte det være et dukkehus, og så er det dæ.... alt for meget. ;0))
Jeg bruger i snit en pose om dagen )ca 16 kg) renser ud for aske som har farve efter kaffe (koffein fri) og retarderrør ca hver anden/tredje måned.
eller når jeg ikke kan se askeskuffen mere.
Så en gang om ugen, Tjaaaeeeee hvis ikke du har andet at lave.
