Billeder af Pellux 100
Dnin1982
Tilmeldt: 26 sep 2015 12:22
Indlæg af Dnin1982 »
Hej. Jeg har lige købt et Pellex100, og regner med at jeg selv vil tilslutte det mit eksisterende anlæg. Er det nogen der vil lægge lidt billeder op, så jeg kan se jeres opsætning?
Mvh Danni
nemocharley
Re: Billeder af Pellux 100
Indlæg af nemocharley »
Hej og velkommen til :)
Der er en del billeder af pellux 100 på forum, har du søgt i galleriet? Eller evt. i billederne ved de forsk. pellux brugere?
Dnin1982
Tak, :-) Jeg syntes jeg har kigget men har ikke kunnet finde nogen med billeder. Er lidt i tvivl da der er mange indgange/udgange...
nemocharley
i det underfora du er i nu, vil der helt sikkert være pellux ejere - hvis du går ind på deres respektive profiler, så vil du kunne se om de har et galleri tilknyttet deres profil.
søg lidt i de forsk. tråde og navne/profiler med pelluxfyr i profilen vil dukke op.
du kan også gå op i hurtige links og søge på brugere der.
hovedet på blokken så er der mindst 4 eller 5 som har billeder - Allan1575, Ole Larsen, Denmark, Bobzinen måske stoklund - jeg ved der er flere.
Dnin1982
Takker
nemocharley
Det var så lidt :)
Dnin1982
Er det rigtigt at indgange/udgange bag på fyret er fra neden er: vandtilførsel, returløb indgang og to valgfrie fremløb indgange. Og den indgang/udgang i toppen er en valgfri fremløb indgang. Altså som jeg ser det er der 3 fremløbsindgange hvor man bare skal bruge den ene? Mvh Danni
Ole Larsen
11
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Indlæg af Ole Larsen »
Kik du bare løs i mit album, og spørg bare løs, er det noget jeg ikke ved, skal du nok få et høfligt afslag.
Mvh Ole
