Multiheat 2,5 tager selv
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
- Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
- Areal: 365
- Brændsel: piller fra genfa
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej Alle
Mit multiheat 2.5 er begyndt at selv ta mad ;-) , så hun i dag var oppe på 92 grader , har det sidste stykke tid døjet med at sneglen ikke kørte frem
, men fik givet relæet kontakt rens , så det kørte igen , det er så en uge siden , og kommer så der ud i dag til et fyr der er 92 grader , er det ikke det relæ det er galt med ?? har inden for det sidste halve år skiftet begge print , så det kan næsten kun være det relæ , hørte nemlig den kørte noget længere end den er sat til . Nå men har læst her inde engang at man kan bytte frem og retur relæ , da retur relæet ikke bliver brugt meget , men er det til at finde ud af med alle de sorte ledninger ?? , kan man ta hele pladen med de 2 relæ på helt ud , så man står med det i hånden ?? syntes det ser ud som om den sidder med 2 skruer , der hvor pumpen får strøm ? HØRE gerne fif fra jer som har prøvet at bytte de 2 relæ
på forhånd tak
mvh
Rene`
på forhånd tak
mvh
Rene`
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Multiheat 2,5 tager selv
tjæk lige om den skulle have smidt snegletids indstillingen..Rene`Strøm skrev:Hej Alle
på forhånd tak
mvh
Rene`
- Stoker VI
- Areal: 365
Hej Thy
Det har den ikke , for det er ikke hele tiden den tager meget ind , men kun ind imellem , lyder som relæet til at køre frem sætter sig fast
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
godt så..Rene`Strøm skrev:Hej Thy
mener bestemt der ligger en tråd om hvordan det gøres..
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Byt ledningerne A1 fra det ene relæ til det andet, gøres nemmest ved at bytte ledninger i klemme 7 + 8 i række J2.
Flyt ledningerne i klemme 13 + 14 på K1 til 13 + 14 på K2.
Byt ledning 3 + 5 på K1.
Byt ledning 3 + 5 på K2.
Så virker det.
Så virker det.
/ Christian
- Stoker VI
- Areal: 365
T-mek , hvor ser jeg de tal ?? er det på de 2 relæ eller på print ??powerprint eller styreprint ?? ;-)
- T-mek
- 10
Der står J2 ved den ene klemmerække på printet (powerprint)Rene`Strøm skrev:T-mek , hvor ser jeg de tal ?? er det på de 2 relæ eller på print ??powerprint eller styreprint ?? ;-)
Ved klemmerækken er der nummer ud for hver skruepost.
Tallene 3, 5, 13 & 14 + A1 står ved skruerne på relæ'erne.
(husk at sluk for strømmen når du skruer på det)
/ Christian
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Halløj iforum,
.... og når du er færdig med at følge den opskrift Rene, så står du med en hjemmestikket ulden sweater,
som vil gøre selv navnkundige Voldborg misundelig !
Dixi Baxi !
Dixi Baxi !
- T-mek
- 10
Den opskrift giver kun ulden sweater hvis man arbejder med spænding på.Brandsen skrev:Halløj iforum,
Dixi Baxi !
/ Christian
- Stoker VI
- Areal: 365
T-mek
Ja spørger sikkert dumt , men når du skriver sårn her ( Flyt ledningerne i klemme 13 + 14 på K1 til 13 + 14 på K2. ) går jeg ud fra at klemme 13+14 på k2 skal over på k1 så , er det rigtigt
