Hejsa. Jeg regner stærkt med at bestille enten en junior eller comfort i næste uge. Jeg kunne i den forbindelse godt tænke mig lidt læsning til weekenden.
Kort fortalt, vil jeg f.eks. gerne have VVB prioritering, men jeg har meget langt mellem VVB og fyret, så en ledning fra en føler i VVB vil unægteligt få en større modstand. Jeg kunne derfor godt have interesse i at se, om styringen kan arbejde inde for et bestemt område og om det måske kan justeres i forhold til ledningsmodstanden.
Har i noget?
Teknisk manual MGM junior eller comfort 15
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Re: Teknisk manual MGM junior eller comfort 15
Nu ved jeg ikke hvad MGM benytter, men som regel benyttes PT100 - PT 1000 eller NiCrNi.
Selv med en PT 100 = 100 Ohm ved 0 C, så vil et par ohms ekstra kabel modstand ikke have nogen særlig effekt (ved 55 C er modstanden 121 ohm, ved 60 c er den 123 ohm.)
Modstanden for kobber i 1,5 kvadradt er ca. : 0,0175 ohm/meter => ved 100 meter = 1,75 ohm = en fejlvisning på ca. 2 C
Ved NiCrNi vil der ikke være fejlvisning, hvis der benyttes NiCrNi kabel
Senest rettet af triumph 28 aug 2015 19:38, rettet i alt 1 gang.
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Hej.
Som triumf sige så tror jeg heller ikke det er noget problem. Vores fyr bruger en ntc 10000ohm ved 25gr. Ved 40gr er det ca 5000ohm og ved 70gr ca 2000ohm. Jeg har ca 25m fra fyr til vvb og jeg vil tro at modstanden er højst 2ohm.
Mange hilsner Kovas.
Har lavet optil 25 meter føler kabel uden problemer
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- Bagger
- Stoker X
- Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 170 + 75kvm værksted
- Dagligt forbrug: Ukendt
- Årligt forbrug: Ukendt
- Blevet takket: 6 gange
Jeg er helt bekendt med ledningsmodstanden i kobberkabler grunden til jeg spørger er, at jeg ved ikke hvilken type føler der bruges, og jeg ved heller ikke hvilken enhed styringen accepterer. Der kunne jo være en transmitter imellem, så det ohmske signal omdannes til mA eller mV ligeså. I sådan en situation spiller selv en lille øget ledningsmodstand en stor rolle.
Det var egentligt derfor at jeg søgte en lidt detaljeret manual over disse fyr.. I ved bare til sådan lidt hyggelæsning..
Karsten, godt at vide du har lavet det op til 25 meter uden problemer. Jeg har ca. 26 meter, så det burde også nok kunne gå...
Jeg ringer i øvrigt til dig mandag eller tirsdag, og så må vi lige have en snak om, hvorvidt det skal være en junior eller comfort 15 jeg skal have.
