Shuntføler fittings
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
Shuntføler fittings
Indlæg af baggadap » 04 aug 2015 21:17
Hej alle
Min shuntføler har ikke nogen "lomme" at sidde i, så nu skal det være! Jeg har et 90 graders knæk på returen hvor jeg forestiller mig den sidder godt. Men hvad skal jeg bruge af fittings?
Vedhæftede filer
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Re: Shuntføler fittings
Indlæg af John Skov Jensen » 04 aug 2015 21:24
Du skal bare erstatte din 90 graders bøjning med et tee
I det sidste gevindhul monterer du din følerlømme
baggadap
Areal: 238
Indlæg af baggadap » 04 aug 2015 21:29
John Skov Jensen skrev:Du skal bare erstatte din 90 graders bøjning med et tee
Takker for hurtigt svar! Undskyld jeg er lidt tungnem, men hvilken slags tee? Føleren er 10 cm lang, hvor langt kommer den til at sidde inde i 90 grader bøjningen?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 04 aug 2015 21:35
90 graders bøjningen kan du grave ned i haven
Dit nyindkøbte tee erstatter det
Hvis følerlommen er 10 cm lang, så vil føleren nok komme ca 10 cm ind i røret :D
baggadap
Areal: 238
Indlæg af baggadap » 04 aug 2015 22:00
John Skov Jensen skrev:90 graders bøjningen kan du grave ned i haven
Men forstyrrer det ikke flow'et at følerlommen stikker ind i returstrømmen?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af Zarge » 04 aug 2015 22:24
Jeg er af samme grund, lokalt, gået lidt op i dimension... Hvis du kigger Ca midt i billedet kan du se hvordan jeg har monteret min... ;-) gallery/image/1746/source
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 05 aug 2015 07:46
baggadap skrev: Det siger sig selv icon_cheesygrin.gif
Hvilken dimmesion er det? Som Zarge skriver kan man vælge at gå op i fittings størrelse der hvor følerlommen skal være.
Men en lille begrænsning af lysningen i røret vil normalt ikke betyde noget.
baggadap
Areal: 238
Indlæg af baggadap » 06 aug 2015 17:21
Det er 1" sort rør. Kan man egentlig bruge sådan et tee:
http://www.billigvvs.dk/Roer-Fittings-S ... ntdropdown
Eller skal det være sådan et:
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 06 aug 2015 17:24
Ja jeg ville bare vælge det billige alm tee og sætte en muffe i der passer til dyklommen.
baggadap
Areal: 238
Indlæg af baggadap » 06 aug 2015 20:59
Perfekt, takker for svar!
