pillestørrelse
sk1985
Tilmeldt: 26 jul 2015 22:36
pillestørrelse
Indlæg af sk1985 » 28 jul 2015 20:37
hej. jeg har et passat c1 fra 2004. jeg fyre normalt med 8 mm barkline og det køre fint. nu jeg så kommet til at tænke på om det kan køre med 6 mm barkline piller i stedet da de er billigere??? er der nogen der har prøvet og køre med 6 mm piller???
nemocharley
Re: pillestørrelse
Indlæg af nemocharley » 28 jul 2015 20:54
er det ikke en stoker som spiser lidt af hvert?
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7
Areal: 90m2
Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
Dagligt forbrug: 16 kg gennemsnit
Årligt forbrug: 2888 kg
Geografisk sted: Sakskøbing
Givet likes: 31 gange
Modtaget likes: 26 gange
Re: pillestørrelse
Indlæg af Torpet » 28 jul 2015 21:30
Er det ikke omvendt med priserne, altså at 8mm piller for det meste er billigere end 6mm?
Modtaget likes: 106 gange
Re: pillestørrelse
Indlæg af Brandsen » 28 jul 2015 21:34
Jo, normal er 6mm piller dyrere end 8mm, men en gang imellem kan de findes til samme pris.
At 6mm er billigere, for samme fabrikat, er et mega sjældent syn.
sk1985
Re: pillestørrelse
Indlæg af sk1985 » 28 jul 2015 21:38
ved pillemadsen er 6mm barkline 8 øre billigere pr kg end 8 mm barkline lige for tiden.
jan_vennike
Tilmeldt: 29 mar 2013 12:11
Re: pillestørrelse
Indlæg af jan_vennike » 03 aug 2015 16:26
Jeg har normalt også brugt de billigste 8 mm i mit C2 - men til sidste sæson fik jeg et godt tilbud på 6 mm piller og der har absolut ikke været nogen problemer med det, så hvis 6 mm er billigere end 8 mm, så bare slå til.
nemocharley
Re: pillestørrelse
Indlæg af nemocharley » 03 aug 2015 16:37
Hej jan_vennike - din c2 er det c2+ - pillefyret - eller c2 stokeren? (for hulan jeg synes Passat gør det bøvlet for sig selv og os andre ved ikke at give deres "nye" pillefyr et andet navn).
det er vigtigt lige at afklare, da der jo er stor forskel på de C2 og C2+.
jan_vennike
Re: pillestørrelse
Indlæg af jan_vennike » 03 aug 2015 18:22
En C2 stoker fra 1996 uden iltsstyring og alt det nymodens pjat - fandtes ikke dengang :-)
nemocharley
Re: pillestørrelse
Indlæg af nemocharley » 03 aug 2015 18:56
kan man ikke kommer lidt af hvert i de gamle passat stokere? Det er trods alt en stoker :)
jan_vennike
Re: pillestørrelse
Indlæg af jan_vennike » 03 aug 2015 19:10
Jo den skulle kunne fyre med alt og har prøvet lidt af hvert inkl kakaobønner men alt andet end træpiller kører ikke ordentligt og giver en masse aske så har kun kørt med træpiller de sidste 13-14 år.
