Termostat på watts ventil?
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund » 18 jul 2015 11:27
Den termostat der sidder på min Biomax er den der medfulgte fyret har jeg fået oplyst. Skalaen på termostaten går fra 1-6, nogen der ved hvilken temperatur de forskellige tal står for? Jeg har søgt efter en manual men kan ingen finde.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Re: Termostat på watts ventil?
Indlæg af Lund » 19 jul 2015 12:56
Ok så stiller jeg spørgsmålet på en anden måde. De der har fået samme termostat med deres Biomax, hvilket tal står jeres på for at have rette returtemperatur?
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Flammen » 19 jul 2015 13:12
du skal nok oplyse hvilken model Watts termostat du har.
jeg havde fx en på min gulvvarme shunt, men max temp på denne var 45gr. min var meget ustabil, så den blex skiftet til et andet mærke termostat. mener gevindet på omløbren på Watts er M22X1,5
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 19 jul 2015 13:15
Der står ikke en bønne på den men kan se på billeder på nettet, at den er leveret med bla Biomax anlæg solgt i 2013
