Slå rensing fra.
kasper frandsen
Tilmeldt: 16 jan 2015 17:04
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 233
Fremviser gerne i postnummer: 6893
Geografisk sted: Hemmet
Slå rensing fra.
Indlæg af kasper frandsen » 17 jul 2015 16:57
Er det muligt at slå fra, så den ikke renser røgrør hver gang den starter op, men kun renser ved det antal min man kan sætte den til, synter det larmer lidt hver gang fyret renser de røg rør, så ville være dejligt hvis man kunne få fyret til og kun rense engang når man var på arbejde.
På forhånd tak :-)
Stoklund
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 10 t.
Geografisk sted: Hirtshals
Modtaget likes: 10 gange
Re: Slå rensing fra.
Indlæg af Stoklund » 17 jul 2015 23:33
Det kan man:
(Copy/past fra side 72 i bruger vejledningen) icon_cheesygrin.gif
Guide for stille rengøring Pellux 100
1. Tryk ESC tast til man har forsiden med kedeltemperatur, bag denne står et lille tal, det er den indstillede kedel temperatur. Aflæs og husk denne.
Reducer støj fra askeskraber i brænder og røgrørs renser: (Kun røgrør, gå til pkt. 7)
2. Tryk på ENTER tast, vælg BRÆNDER med piletaster op/ned, tryk ENTER.
3. Tryk på PIL NED ind til der står SERVICE, tryk ENTER, du bliver bedt om en kode.
4. Indtast kode ved hjælp af piletaster, et tal/bogstav ad gangen og tryk ENTER for hvert enkelt tal/bogstav. Koden er den indstillede kedeltemperatur og bogstaverne EST (f.eks. 70EST), når koden er indtastet, vises SERVICE igen, tryk her ENTER, du er nu i brænder menuen, kommer du ikke ind, er koden nok indtastet forkert, prøv igen.
5. I BRÆNDER/SERVICE menuen, tryk på PIL NEDAD ind til du ikke kan komme længere, til punktet, GRID SILENT CLEANING (gl. Software) eller ASKESKRABER STOP (ny Software).
6. Tryk ENTER, vælg her JA og tryk ENTER 2 gange (godkend)
7. Tryk ESC ind til man ikke kan komme længere.
8. Tryk ENTER, vælg her KEDEL med piletaster, tryk ENTER.
9. Tryk på PIL NED ind til der står SERVICE, tryk ENTER.
10. Gå nedad til punktet, RENSNING KEDEL START, tryk ENTER sæt med piletaster på f.eks. 8 (klokken 08:00), godkend med 2 gange ENTER.
11. Gå nedad til punktet, RENSNING KEDEL STOP, tryk ENTER sæt med piletaster på f.eks. 18 (klokken 18:00), godkend med 2 gange ENTER
12. Rensning kører nu kun mellem klokken 08:00 og 18:00
13. Afslut med at trykke ESC ind til man ikke kan komme længere.
René
mchlbk
Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 270 m2
Brændsel: Piller og brænde
Årligt forbrug: Ca. 6t + brænde
Geografisk sted: Odsherred
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af mchlbk » 27 jul 2015 11:46
Min renser kun røgrørene en enkelt gang i døgnet, sådan er den indstillet fra fabrikken.
Tror du ikke det du hører ved hver opstart er rensningen af askeskuffen? Det larmer lidt, også hos mig.
kasper frandsen
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 233
Indlæg af kasper frandsen » 27 jul 2015 11:59
Nej den renser rør hver gang den starter op, men har fået slået det fra nu, så tak for hjælpen rene.
Stoklund
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Indlæg af Stoklund » 27 jul 2015 12:00
:great:
