Mit fyr vil ikke kører efter opstartfaserne.
- 8
- Tilmeldt: 27 jun 2015 20:49
- Mit fyr: OPOP Blackstar 20
- Areal: 123kvm + 70 kælder
- Brændsel: 8mm Greenwood
- Fremviser gerne i postnummer: 2600
- Årligt forbrug: 6 ton
Hej i forummet.
Jeg er lige kommet hjem efter en uges ferie, og i den forbindelse er mit fyr løbet tør for piller. Jeg har selvfølgelig fyldt piller, og har kørt autoberegning 4-5 gange.
Mit problem er, at fyret kører alle 3 opstartfaser, men hiver kun piller ned i start af hver fase. Den ber ikke om flere piller i opstartfasen. Det betyder så at den bare brænder den håndfuld piller af der kommer ned, og går så ud... Den skriver ingen fejlmedlinger, udover fejltænding når der ikke er flere piller i brænderen. Er jeg så heldig at en af jer ved lige præcis hvad der er galt?. Fruen vil gerne have et varmt bad
Mvh Brian Hansen.
Mvh Brian Hansen.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
Re: Mit fyr vil ikke kører efter opstartfaserne.
Du kan give den en større opstarts mængde (længere tid) Så når pillerne ikke at gå ud, inden den første fødning kommer
- 8
Jeg går ud fra det er den funktion under eltænding, der hedder brændsel? Den står pt på 28 sek. Prøver at sætte den på 35 sek. Så må vi se om det hjælper . Undrer mig bare over at den ikke ber om flere piller i opstart...
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Tag slangen af og kør piller ud i 15 min.
eller indtil pillefødningen er stabil.
Det er ikke altid at det er nok med at køre et par pilleafvejninger.
- 8
Tak for svarene - tilsyneladende kører det nu ?..
Jeg brugte flere timer på det i går, uden nogen form for at blive klogere...
Stillede lige brændsel til 35 sek, og startede fyret igen. Det tændte direkte op i drift tilstand, uden om opstartfasen.. Meget mystisk, men det kører ihvertfald nu.. Nu skal jeg bare have indstillet det korrekt igen efter jeg har rodet og raget
- 8
VIRKER STADIG IKKE :-(
Startede op, og gik hurtigt i 100%. Pillerne fossede ind og jeg tænkte YES, nu virker det... Men pillerne fortsatte bare med at fosse ind, og temperaturen steg ikke?.. Hmm, det var underligt tænkte jeg.. Åbnede låget, og INGEN ild.. Kun en million piller uforbrændte piller i brænderen.. MIN LX måler (må være Lux) startede med at 99. Så pillede jeg brænderen af, og rodede lidt med det, nu står den bare konstant på 0lx. Og selvom jeg lyser med en lygte på den, så sker der ingenting... Er der flere metoder til at dømme lysføler kaput? Tænker på nogle ohm værdier ?.
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Ny lysføler
Måske har den været defekt fra begyndelsen, så den har vist 0 mens pillerne brændte væk ?
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Se om ledningerne er rigtig fæstnet i terminalerne.
Lys på føleren med en lygte, så skal den vise lux.
Luk hånden om føleren, så skal den vise 0 lux.
Gør den ikke det, skal den skiftes.
- 8
Tak skal i have.
Jeg afmonterede føleren, og kunne straks se den var helt gal.. Den var helt smeltet. Nu har jeg lige sat en ny i, og fyr står i optænding 1. Jeg står spændt og følger med på skærmen. 2 min gået, 0lx.
- 8
SÅ... Nu sker der noget Nu er der både ild og Lux... Juhuu
