Ombygning af varme pumpe fra luft/vand til vand/væsk
Spørgsmål vedr. varmepumper
SR1188
Tilmeldt: 17 jun 2015 20:30
Indlæg af SR1188 » 28 jun 2015 01:27
Har en luft/vand varmepumpe aw 10 kw fra vvs-eksperten den kører super men kunne godt tænke mig at få den ombygget så den også kan fungere som jordvarme pumpe, er der en som kan gøre det og hvad vil det ca koste ?..
nemocharley
Re: Ombygning af varme pumpe fra luft/vand til vand/væsk
Indlæg af nemocharley » 24 jul 2015 09:56
det er ikke meget bid du får på den herinde....
er der ikke et varmepumpeforum, hvor du kunne få svar på dit spørgsmål?
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 08 aug 2015 18:09
jeg er lidt nysgerrig på, om du har fundet ud af noget?
daffy
Tilmeldt: 09 nov 2010 11:12
Mit fyr: Bjergvarme
Areal: 152
Indlæg af daffy » 25 sep 2015 12:25
Jeg tror ikke på sådan en ombygning.
Fordamperen på en Luft/vand pumpe er nærmest en bilkøler.
Mens den på en Vand/vand er en varmeveksler.
Det vil blive dyrt at ombygge sådan et anlæg.
daffy
xkfc
Indlæg af xkfc » 26 sep 2015 11:03
Så forskellige mener jeg nu ikke at de to anlæg er, men der er dog forskelle der gør det meget dyrt at bygge om, og resultatet vil næppe blive ret effektivt.
Ud fra billederne ser det jo ud til at være nemt at bygge om, i virkeligheden svarer det nok til at montere mit 3 cylindrede kæde trukket diesel topstykke fra Skodaen på en akseltrukket Suzuki Liana benzin motorblok.
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Lau » 27 sep 2015 12:53
Det må være rimeligt nemt at montere en varmeveksler på fordamperen - problemet er bare der skal være en cirkulationspumpe til at få noget væskeflow igennem veksleren - og det skal garanteret styres rimeligt godt.. Hvis jeg havde en varmepumpe i overskud, så kunne det da være et sjovt projekt og jeg ville da helt sikkert bare montere en varmeveksler der havde rigelig kapacitet, samt en moderne cirkulationspumpe der selv kan skrue op og ned - og jeg ville være glad hvis det fungerede - men nok ikke noget jeg ville forvente..
fryseren
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af fryseren » 05 okt 2015 21:33
xkfc skrev:Så forskellige mener jeg nu ikke at de to anlæg er, men der er dog forskelle der gør det meget dyrt at bygge om, og resultatet vil næppe blive ret effektivt.
Hvor svært kan det være ??
En stor hammer, noget gaffatape og lidt WD-40
