Hej Ulrik.
Det er bare at jeg har bemærket at klokken viser en time forkert. Er det meningen eller bare fordi?
Tiden på stokerpro?
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Tiden på stokerpro?
Mange hilsner Kovas.
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Re: Tiden på stokerpro?
Jeg har tilrettet tiden i "Boardindstillinger" i "Brugerkontrolpanel".
Det står min til UTC +2 timer, så passer tiden.
Citat: Mark Twain
- kovas
- Areal: 160+40
Hej hej.
Takker. vidste ikke at det var noget man selv kunne rode i. Så det vil jeg da gøre.
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Dette burde være de korrekte indstillinger.
Ved endnu ikke hvordan den nye software virker på det område. Men vi må se om den med disse indstillinger selv sørger for at stille tiden
- MichaelK
- Stoker XVIII
Nogle steder har en funktion ala "Daylight saving Time", altså sommertidsindstilling.
Den funktion har jeg ikke fundet på StokerPro, og derfor skal vi altså selv rette tiden
til, hver gang vi skifter mellem sommer- og vintertid.
UTC er normalt +1, her til lands, og +2 når vi har sommertid. Men skiftet burde jo
kunne gøres automatisk. Er det ikke noget der kan tilføjes til vores indstillinger?
Citat: Mark Twain
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Hvis man selv indstiller efter ovenstående billede. Skulle det gerne foregå automatisk fremover.MichaelK skrev:Nogle steder har en funktion ala "Daylight saving Time", altså sommertidsindstilling.
Der findes ikke nogen automatisk indstilling for det, så skal der køres noget direkte i databasen
Vi har jo drøfter problemet i flere år Som IT mand, vil jeg mene at en ændring i databasen intet hjælper men at rette UTC på serveren som du hoster selv? løser alt, eller også er det en fejl fra dem som hoster systemet.Ulrik skrev:Hvis man selv indstiller efter ovenstående billede. Skulle det gerne foregå automatisk fremover.
Databasen kører ud fra timen på maskinen den kører, på da records jo også indeholder timestamps når de lagret udover at have record i, så er ændringer jo lagret med timestamp, så det er kernen (altså hostmaskine) som skal rettes til og styre uret. Det må afgjort være forkert på den.
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Nej, det virkede faktisk på den gamle software. Men ikke per standard. Det var en modifikation.pendec skrev: Vi har jo drøfter problemet i flere år Som IT mand, vil jeg mene at en ændring i databasen intet hjælper men at rette UTC på serveren som du hoster selv? løser alt, eller også er det en fejl fra dem som hoster systemet.
Men med den rette indstilling i brugerkontrolpanelet, skulle det virke på den nye
Og ja, det kræver selvfølgelig også at den er korrekt på serveren
