Trækstabilisator og røgtemperatur og forbug
- Tilmeldt: 04 sep 2007 19:23
- Mit fyr: Benekov R15 - kornbue-versionen
- Areal: 155
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Dagligt forbrug: 15 kg TP - 30.august
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Midtjylland
Hej !
Har nu haft vores R15 i drift i en uge.
Ud over at jeg stadig mangler at finde drømme-indstillingen til fyret (daglig forbrug pt. 31kg i middel isoleret hus på 150kvm), ja så er der et par andre ting som jeg godt kan tænke mig at få lidt råd om.
Min røggas temp ligger ved afgangsrøret og svinger - alt efter drift mellem 100-130 gr. .
Har målt min skorstenstemp. (isokern modul på 4,5 m) og den har en temp på 65 grader målt 0,5m fra toppen.
Spørgsmålet går på om min røgtemp. vil falde meget, når jeg monterer trækstabilisator og vil det kunne give kondens-problemer?
Prøvede at lade min renselem i bunden af skorstenen stå lidt på klem mens der blæste meget - syntes nemlig at trækket blev for stort og bålet i fyret blev suget for langt ned og ville modvirke det lidt.
Med lågen åben faldt temp i toppen af skorstenen til blot 45 gr !
Men opvejer den udtørring som en trækstabilisator vil give den ekstra kondens som også vil komme med lavere temp. ?
Har normalt sjældent synlig røg fra skorstenen men oplevede en smule med lemmen åben.
Glemte at oplyse at jeg fyrer med træpiller .
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Trækstabilisator og røgtemperatur og forbug
Hej Hjortsvang
Jeg havde nøjagtigt de samme spørgsmål vedr. trækstabilisator som dig dengang jeg skulle have trækstabilisator.
Det svar jeg fik var at det skulle jeg ikke bekymre mig om fordi at den luft der trækkes på gennem skorstenen af trækstabilisatoren, faktisk også er med til at holde den tør.
Min egen skorsten er lavet af noget isokernlignende materiale. Jeg har haft temp et stykke under 40 gr i toppen uden den blev fugtig.
Nogle isolerer røgrøret for at få en højere temp i toppen, det har ikke været nødvendigt hos mig.
Du kan spare en del ved at montere den. Specielt de dage hvor det blæser meget.
Jeg ved godt at nogle tager nederste renselem af. Det synes jeg ikke er anbefalelsesværdigt.
Godt nok mindsker du trækket i skorstenen. Men det bliver ikke ensartet og du har heller ikke styr på det som du har med trækstabilisatoren.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: ?
Takker for svaret Ulrik !
Så må jeg da hellere snart få banket det hul i skorstenen og få den monteret.
Syntes bare at jeg havde læst et sted at det var et MUST med en røgtemp. i toppen af skorstenen på min. 60 grader, men hvis stabilisatoren opvejer temp.faldet og kondensen, ja så er der jo intet at være bange for. Men som med så meget andet, ja så er en ting jo teori - en anden ting er virkeligheden.
Jeg har lidt lavt til loftet der hvor skorstenen står, men mon ikke en placering 1 meter over røgrøret er ok ?
PS : Lige et tillægsspørgsmål, er det normalt at det skal sode så meget når man fyrer m træpiller ?
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Hvis du ikke har plads på selve røgrøret, er 50 cm over det bedste.
Det er korrekt med de 60 - 65 gr men det er uden trækstabilisator.
Jeg synes at din aske ser pæn ud. Der sidder også grå askeklumper på selve kedlen.
Det sorte kan ikke undgås helt. Jeg ved ikke om din er for sort.
Men jeg synes det ser ud til at din tallerken ikke er kittet ordentligt?
Er det tilfældet, vil den blive mere sort indvendig da forbrændingen forstyrres.
Den keramikplade du har siddende har jeg fået at vide skulle pilles ud.
Dette vil hæve din røgtemp noget, men røgtemp kan tilpasses med bypassventilen.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: ?
Det med keramikpladen vidste jeg ikke .... Men man er jo også lidt forsigtig i starten indtil man har fundet lidt ud af tingene.
Men det ændrer vel også lidt på økonomien når røgtemperaturen hæves ?
Min tallerken kan ganske rigtig vippes en smule - måske 1-2 mm når jeg tager fat i den med tangen.
Har det nogen stor betydning - og HVIS, hvordan afmonters og kittes sådan en fætter ?
Ligger den blot "løs"ovenpå eller sidder der andet end kit der holder den ?
Ang. trækstabilisatoren, ja så vil jeg følge dit råd og montere den ca 0,5 meter over røgrør.
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Jo det ændrer lidt på økonomien, men det kan ændres ved at lukke lidt for den bypass ventil der sidder i toppen af lågen.
Det er bedre end at bruge keramikken.
Vi har desværre ikke nogen guide i kitning af tallerkenen, det må jeg lige høre Klaus om han kan lave.
Den er nem at tage ud, hvis den ikke kan løftes af kan du bare give den et lille dask med en hammer.
Tag den ud og rens den af. Evt med stålbørste og ved at bankelidt på den.
Derefter sørger du for at det der sidder inde i selve kedlen også bliver renset af.
Vend tallerkenen på hoveded. Du kan nu se en ring som peger opad.
Du skal bruge mindst 3/4 tube kit.
Kittet påsmøres UDVENDIGT på ringen, hele vejen rundt.
Husk tallerkenen stadig vender på hovedet. Jeg plejer at smøre det på således at der er mindst ved toppen af ringen og mest i bunden.
Når det er gjort, skal den bare sættes på plads igen. Forsigtigt.
Det er sq lidt svært at beskrive arbejdsgangen, men håber du forstår.
Det betyder rigtigt meget for forbrændingen at tallerkenen slutter helt tæt.
Så kommer der nemlig falsk luft til forbrændingen. Ikke nok med det, den falske luft skulle have været brugt til forbrændingen. Så det er faktisk dobbelt skidt.
- Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Ja det har stor betydning for forbrændingen og forbruget hvis tallerkenen ikke er tæt !
Du kan se hvorn du kitter her : http://liagro2.s-2.dk/data/archive/MGM1 ... 301007.pdf på side 21-22..
Ved du i øvrigt godt det er kornbrænderen du brænder piller med ?
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Den er magen til den der var med til min. Jeg tror det er standard.Klaus skrev: Ved du i øvrigt godt det er kornbrænderen du brænder piller med ?
- Klaus
- Stoker XVIII
- Areal: 185kvm
Ikke da jeg købte min, men hvem ved ?
- Areal: 155
- Årligt forbrug: ?
Takker jer begge for den kyndige vejledning
Rart med noget hjælp når man er helt ny ...
Jo jeg tror faktisk at jeg forstår din brugsanvisning ang tallerkenen Ulrik .
Har læst mange mærkelige brugsanvisninger, men denne her kunne jeg faktisk godt forstå
Men så er resten jo op til mig og mine tommelfingre, og som jeg forstår dig, skal der ikke spares med kitten.
Har efterfølgende søgt lidt på siden her angående kit og løse tallerkener, og det lader jo nok til at det er noget som jeg kommer til at prøve mere end en enkelt gang. Problemet lader åbenbart til at være udbredt ....
Og klaus ... jo da jeg bestilte fyret var kornpriserne jo langt nede, så kravet til mit fyr var at det kunne fyre m korn og piller. Fik så denne model med tilhørende kornbue.
Går ud fra at det virker, men er som sagt ikke ekspert.
Mit forbrug kom dog idag ned på 27 kg, så det går trods alt den rigtige vej, og med en trækstabilisator og en fastgjort tallerken, kan det da kun gå en vej .
1000-TAK for hjælpen
