Hej.
Jeg er påbegyndt etablering af 1. sals badeværelse og revet det gamle parket og spånplade op, så der er frit til spærene.
Rummet er ca. 10 m.2
Spærene (45*300 mm.) ligger med maks. 35 cm.'s mellemrum og er godt understøttet med jerndrager på støttemur.
Det er vigtigt at gulvhøjden bliver forholdsvis lav, pga. skråvægge og sænket loft.
- hvordan er mine muligheder for vandbåren gulvvarme og efterfølgende pålægning af klinker - UDEN at støbe?
Håber at høre fra Jer
Hilsen Mikkel
Gulvvarme og klinker på 1. sal uden støbning...?
- 9
- Tilmeldt: 14 maj 2015 08:57
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Gulvvarme og klinker på 1. sal uden støbning...?
Ikke fordi jeg har den store erfaring med sådan et projekt, men faldt over dette for et stykke tid siden. Ved ikke om det kunne være relevant.mikkelhey skrev:Hej.
Hilsen Mikkel
http://goerdetselv.dk/gulv/vandbaaren-g ... -kun-16-mm
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Denne er også en mulighed: http://www.novopan.dk/Klimagulv%20vådrum-184.aspx
Citat: Mark Twain
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Vi lavede gulvvarme på hele vores 1. Sal. (Vandbåret) ved at skrue pexrørene på siden af bjælkerne, den ene side med en "frem" og den anden side af samme bjælke en "retur". De er skruet fast med kabelklips fra biltema. Ovenpå er den 38mm massive fyrplanker. Det virker fint, og reagere meget hurtigere end det gulvvarme vi har i beton i underetagen.
1. Sal er i øvrigt ca. 53 m2 med gulvvarme i det hele.
Det var egentlig en simpel og fin måde at gribe det an på. Lige for at være lidt mere detaljeret - kan du sige lidt om afstanden ml. bjælkerne og længden på disse?Renevinum skrev:Vi lavede gulvvarme på hele vores 1. Sal. (Vandbåret) ved at skrue pexrørene på siden af bjælkerne, den ene side med en "frem" og den anden side af samme bjælke en "retur". De er skruet fast med kabelklips fra biltema. Ovenpå er den 38mm massive fyrplanker. Det virker fint, og reagere meget hurtigere end det gulvvarme vi har i beton i underetagen.
