Er der nogen der har oplevet at termostat indstillingen "skrider"
Jeg har et par gange oplevet at indstillingen på mine forældres fyr stiger.
De benægter kraftigt at det er dem der stiller på den.
Nu de sidste dage har der været problemet med overtemperatur. Og da jeg kommer derud står termostaten på 90 grader. Så ikke så mærkeligt at fyret bliver varmt.
- 9
- Tilmeldt: 01 jan 2015 17:37
- Mit fyr: MGM Comfort 15 kW, August 2014
- Stoker II
- 9
- Tilmeldt: 15 mar 2015 09:56
- 9
Re: termostat indstilling
ja, det svarer vel til fremløbstemperaturen. Der er ikke vejr kompensering
- Stoker II
- 9
Det kunne godt tyde på en defekt styring,,,hvis den er instillet til feks, 65 grader ,,skal den jo ikke ændre sig til 90 grader
hvis i har den koblet på nettet ..kan Karsten se om den står rigtig..
ellers tag et billede af den instillede temp ..på styringen...
det står på en af de første sider på styringen...kedel temp..
mvh bjarne
mvh bjarne
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Hvis I tilgår fyret via tablet, smartphone etc , så tror jeg på dine forældres uskyld.
Jeg har oplevet det samme med ændret setpunkt, ændret brændværdi + et par andre værdier.
Fik anbefalet at bruge browserens tilbageknap, hvis der ikke skulle gemmes ændringer, i stedet for den sorte tilbage-pil i skærmbilledet, da den medfører at der gemmes data tilbage til kontrolleren ude i fyret, - og så skulle der pga støj kunne sendes fejlagtige data
Ja, synes det lyder lidt søgt, - tror der lidt detaljer med kommunikationen, der ikke helt er på plads. Det sker jo ikke på eksempelvis en forbindelse til banken, at data pludseligt ændres.
Men jeg har været for forskånet for ændrede setpunkt m.v. når jeg kun bruge tablet til at kigge status, tænde/slukke fyret, men ellers ikke laver ændringer, som skal gemmes.
Mvh Jens
- Stoker II
- 9
Hej Jens
hvilken version nr. er der på din styring?
Det med at ændre via pc eller smartphone,,kan være lidt problematisk,,,da man .jo for at gemme på styring ,ikke må bruge Windows tilbageknap..men skal bruge den på styreprogram,,
har også lidt svært ved at tro at der ændres data pga støj,,,,så må styringen mangle en verificering af data strøm
jeg har ikke oplevet ændrede data..kun tabt forbindelse til fyret,,fra pc...via router...men det løser en reset af fyret
- Stoker XV
- Areal: 275
Styringen er en TCNET 2 med luftmassemåler, servospjæld på lufttilførsel og ilt-styring eller måske nærmere visning.
Softwareversion 1.0.0. Beta
Men den blev opdateret den 22. dec 2014, uden at det dog ændrede på versionsnr,, så reelt ved jeg ikke om jeg har den seneste version.
Nogen som ved hvad seneste version hedder ? - og hvornår den er kommet ?
Jep, jeg er med på at man skal bruge tilbageknap på styringsprogram, hvis man vil gemme ændringer. Problemet er blot at det ikke altid er det rigtige, der bliver gemt.
Ja, det lyder spøjst, men det er nu også min fornemmelse at der ikke sker en tilstrækkelig verificering af data-strøm.
Mvh Jens
- Stoker II
- 9
Det er samme version som jeg har---den er nok ikke blevet opdateret siden.
- 9
mit problem fortsætter. Jeg fik justeret ned til de 65 grader og så at fyret kørte normalt. en time efter at jeg var kørt fik jeg den melding at nu var det gået i stå igen. Denne gang kom vi i fællesskab frem til at der var tændings fejl.
nu har jeg været der igen og ganske pudsigt stod aske spjældet (altså bunden af brændkammeret) åbent. Så pillerne raslede direkte ned i aske skuffen.
Efter at have prikket lidt til lemmen nedefra og kørt en start sekvens var lemmen lukket og nu kører fyret igen uden problemer.
Er der nogen der har oplevet dette tidligere?
- Stoker II
- 9
Er det MGM fyr med selvrens,,,
hvis det er ..må den jo være stoppet midt i en rense operation...jeg har ikke oplevet det
