røg fra silo
b_sand
Tilmeldt: 27 apr 2015 23:15
røg fra silo
Indlæg af b_sand » 29 apr 2015 21:58
hej ....
jeg er helt ny og har ikke så meget forstand på det ... men er for nylig flyttet ind i et hus hvor der er sat en blackstar 1016 pillefyr ind .... der er begynt at komme røg op af siloen med træpillerne ... det er vel ikke nomal og hvad kan man gøre ved det ???
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Givet likes: 33 gange
Modtaget likes: 53 gange
røg fra silo
Indlæg af godsejeren » 29 apr 2015 22:19
b_sand skrev:hej ....
Du skal igang med den helt store rensetur af kedlen og røgrør så tror jeg problemet er løst
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
godsejeren
røg fra silo
Indlæg af godsejeren » 29 apr 2015 22:20
Og velkommen til på dette fantastiske forum
godsejeren
røg fra silo
Indlæg af godsejeren » 29 apr 2015 22:22
Og lige et link til lidt filmklip om dit fyr http://www.nbe.dk/medie/video.html
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 33 gange
røg fra silo
Indlæg af HR LUCCA » 29 apr 2015 22:26
Hvis der røg op gennem siloen er der noget galt , der mangler træk i anlægget , fejlen kan ligge flere steder , start med og kontrollere at kedel og semirens er rengjort ,se også om røg rør er ren og til sidst skorsten , der kan være fugle der er ved og bygge rede i toppen , kik ind igennem renselemmen og se op igennem skorstenen med et spejl om den ser ok ud :wink:
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 24 gange
Modtaget likes: 38 gange
røg fra silo
Indlæg af calle » 29 apr 2015 22:36
Er det hver dag, eller kun under bestemte vejrforhold ?
Venlig hilsen og velkommen til :)
Calle - forklædt som voksen.
b_sand
røg fra silo
Indlæg af b_sand » 30 apr 2015 08:52
godsejeren : tak .... jeg har prøvet at rense hele systemet og det virker ..... ca en halv dag så er det det samme igen....
hr lucca : tak .... har kikket og kan ikke finde noget i vejen med det.
Calle : tak .... ja det er hver dag
calle
Areal: 125
røg fra silo
Indlæg af calle » 30 apr 2015 10:28
Har du også haft bundlemmen i det bagerste kedelrum oppe mhp. at rage aske ned i askeskuffen ? Hvis der er fyldt op med aske dernede, kan røgen ikke forlade kedlen.
b_sand
røg fra silo
Indlæg af b_sand » 30 apr 2015 11:02
calle : nej det havde jeg ikke ...... har gjort det nu og hold nu k.... der var meget aske ...... har aldrig fået at vide at der også skal renses der ..... tror det er iorden nu efter det blev renset i den bagerste rum også
calle
Areal: 125
røg fra silo
Indlæg af calle » 30 apr 2015 11:31
b_sand skrev:calle : nej det havde jeg ikke ...... har gjort det nu og hold nu k.... der var meget aske ...... har aldrig fået at vide at der også skal renses der ..... tror det er iorden nu efter det blev renset i den bagerste rum også
Super :great:
