Brænderkløver DIY
Ordet er frit
HolmBoen
Tilmeldt: 18 nov 2010 22:34
Mit fyr: Atmos DC32S
Areal: 250
Brændsel: Træ
Dagligt forbrug: Ved det ikke i nu.
Årligt forbrug: Ca. 30m
Geografisk sted: Guderup - Als
Brænderkløver DIY
Indlæg af HolmBoen » 22 apr 2015 21:57
Ville lige hører af om der er nogen som har lavet deres egen brændekløver?
Eller rette sagt er der en som ved hvilke dimensioner selve bjælken skal have, (hvor stemplet trykker brændet i mod kløveren)både så den kan holde og ikke bøjer, men modsat så den ikke er for stor og tung.
Her tænker jeg på et setup hvor jeg skal kunne kløve stykke op til en længde på 60cm, og en matriks så den deler i 2/4 eller 8 stykker.
Atmos DC32S med masse af vand og vakuumrør på vej.
50kvm gravet ud og isoleret, puha, så mangler vi kun 400 mere...
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Modtaget likes: 7 gange
Brænderkløver DIY
Indlæg af coctail » 22 apr 2015 22:19
Bjælkens størrelse afhænger helt af, hvor meget du trykker med.
Hvis du har nogle af stumperne i forvejen, vil det være en stor hjælp, hvis du gav os specifikationerne på dem.
Oftest laves en brændekløver ud af en HEB bjælke, da flangerne er lige så store/brede som den er høj, modsat en IPE bjælke, der er kroppen væsenligt højere end bredden på flangerne.
Hvis jeg skulle lave en brændekløver i dag, så vil jeg lave som et profilrør med et "hak" i toppen, hvorpå brændet centreres, og med stemplet siddende indeni røret. Det må være den letteste, vægtmæssigt, at lave den på.
Til min svendeprøve, for snart otte år siden, lavede jeg en vippebar brændekløver som kan trækkes efter en bil.
HolmBoen
Areal: 250
Brændsel: Træ
Brænderkløver DIY
Indlæg af HolmBoen » 22 apr 2015 22:26
Jeps det kan jeg godt se, i morgen vil jeg lige kigge på de stempler jeg har liggende. Ellers må jeg ud og finde en passende.
Jeg regner med at den skal spændes efter min minitraktor, men stadigvæk kunne læsses på en lille maskintrailer.
Går også med drømme om at den skal kunne save først og derefter kløve, men nu et ting af gangen.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Brænderkløver DIY
Indlæg af J-B » 22 apr 2015 22:47
Du kan da kopiere denne her.
Den er nu rimelig smart.
Modtaget likes: 103 gange
Brænderkløver DIY
Indlæg af Brandsen » 22 apr 2015 22:55
Men hvorfor hulen har du ikke bare ønsket dig én i fødselsdagsgave,
nu du alligevel har fødselsdag i dag 8) 8)
Til lykke med dagen !
J-B
Areal: 85 Kvm
Brænderkløver DIY
Indlæg af J-B » 22 apr 2015 23:04
Skulle have gået til Louis Nielsen, tillykke med dagen HolmBoen
HolmBoen
Areal: 250
Brændsel: Træ
Brænderkløver DIY
Indlæg af HolmBoen » 25 apr 2015 20:11
He he mange tak skal i have for opmærksomheden :-) fik sku´ en ring af min forlovede :-) hun mente også jeg skulle have en..
Nå men tilbage til opgaven, jeg har denne liggende, den er desværre i stykke i den ene ende, men en får jeg den lavet på arbejde eller igennem arbejdet ved en maskinfabrik.
Diameteren på cylinderen er 95mm og jeg kan måle mig frem til at den har en vandring på 750mm.
Som i kan se er den brækket i stempel enden, men den kan ordnes.
Selve diameteren på stemplet er 40mm
I den anden ende kan jeg ikke lige hitte hvorfor den har den indsnævring?!
Men det er den jeg ligger inde med som sagt og hvis den ikke kan bruges skal jeg ud og lede efter en anden.
Den er lidt smart at den brændekløver som kan tiltes, så bliver det lidt nemmere med de tunge stykker.
Men hvad vil i sige!
kongsted
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
Brænderkløver DIY
Indlæg af kongsted » 27 apr 2015 11:02
Smart med tilt, men du skal selv fjerne alt træet fra "flække området". Ved at ende vende systemet, dvs. presse med en plade, og en fast "kile", kan kløveren selv "fjerne" træet. Jeg har ikke noget praktisk erfaring i det (min kløver har fast kile), men jeg kunne se det som et problem. Dette er en anden metode til tungere stykker.
https://www.youtube.com/watch?v=ysuqY0TAMFk
På den viste bruges liften også som aflægger bord.
//Kongsted
