Finde menu for 3 vejs ventil tilslutning
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7
Areal: 90m2
Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
Dagligt forbrug: 16 kg gennemsnit
Årligt forbrug: 2888 kg
Geografisk sted: Sakskøbing
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af Torpet » 19 apr 2015 14:37
Hi venner
Så fik jeg prøvekørt min nye installation, lidt drama med en en 2,5 bar ventil, der havde lukket af,så der gik lidt før jeg opdagede at der ingen retur i gang, så kedlen blev meget varm meget hurtigt. Men ellers gik div pilleafvejning og flamme tilpasning fint. Vægt var 1552g, hvilket jeg syntes var lidt højt, så jeg tog en ekstra afvejning af en ny 6 min kørsel, men det blev det samme.
Dog har jeg et problem med min 3 vejs ventil. Føleren fra VVB fungere fint og kan ses i systemboksens billede, men den 3 vejs ventil er ingen steder at finde. Der kommer heller ikke noget varmt vand ind i den. Jeg havde en ide om at man sikkert skulle finde den i en menu i systemboksens grafik og sætte den på 'on', men kan ikke se den noget sted, ved nogen her lidt om dette? Dens ledninger mener jeg er tilsluttet korrekt: Brun til L10, sort til N og den røde til L i den første gruppe sammen med boksens egentlige strømtilførsel, altså har den en L fase.
Selve styringsboksens menuer er helt forskellige fra alt der er vist på instruktionsvideos, men de er ganske fine og let forståelige, så ingen problemer der. I selve VVB menuen, som er nem at finde, er der intet om tilslutning af en 3 vejs ventil og den er heller ikke med på kontrolbilledet.
Der sidder en hvid 'finger' på siden af den 3 vejs ventil, er den mon til noget? Skal den evt trykkes til siden for at lukke op eller lign? Den sidder stramt, så jeg vil hellere spørge her fremfor at brække noget.
Håber dette lyder som noget nogen kender til?
Mvh Jens
Scotte Plus BS1016 m semirens, brænder 10 kW — Vaga svenske 8mm træpiller
Scotte Plus V7.0651m 12 pol stik, 1,75m snegl m huller for smuld og plastrør i midten
http://stokercloud.dk/dev/torpet.html
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af nasty » 19 apr 2015 14:43
mener du skal ind i udvidet menu og såtten den til on & så i vvb menu og finde den vist jeg husker rigtig
Navnet er Allan
Før den naturgas
Torpet
Areal: 90m2
Indlæg af Torpet » 19 apr 2015 14:44
ser omg efter :)
Mvh Jens
nasty
Areal: 133
Indlæg af nasty » 19 apr 2015 14:45
Navnet er Allan
Før den naturgas
nasty
Areal: 133
Indlæg af nasty » 19 apr 2015 14:48
måske brun og rød skal byttes
Navnet er Allan
Før den naturgas
Torpet
Areal: 90m2
Indlæg af Torpet » 19 apr 2015 14:52
dælme Nasty, der var det ON jeg jagtede, nu starter jeg fyret op igen og ser om det fungerer. Tak
Mvh Jens
nasty
Areal: 133
Indlæg af nasty » 19 apr 2015 15:01
det var så lidt du kan se om du kan styre ventilen i menuen manuel styring, kan ikke lige huske om der er no close elle no open i menuen så du for at ventiln til at vende rigtig åbne når den slår over på vvb
Navnet er Allan
Før den naturgas
Torpet
Areal: 90m2
Indlæg af Torpet » 19 apr 2015 15:09
Nej, den er stadigvæk ikke på. Systemet meddeler: Ingen forbindelse til udvidelsesmødulet? Det må jo betyde at der må være noget forkert med ledningerne. Jeg kommer til at gennemgå dem. Der er en forlængersamling i en dåse, da selve ledningerne fra ventilen bare er 60cm lange. Jeg har bare brugt almindelige lampeledninger, m,en det urde da vist være OK+
Mvh Jens
Torpet
Areal: 90m2
Indlæg af Torpet » 19 apr 2015 15:13
Har lige set på uhyret og vil du tro at der nu er ved at komme varme ind i VVB for første gang. Nu lader jeg den køre og så må vi se om den alligevel virker som dem skal. Er sat til 50 grader. Blivber intyeressant. Men i det mindste sker der noget :).
Mvh Jens
Torpet
Areal: 90m2
Indlæg af Torpet » 19 apr 2015 15:26
Den varmer stadigvæk op, men påstår også stadigvæk at den ingen forbindelse har til udvidelsesmodul. Lidt underligt. Men det at sætte den til ON under udvidelse fungerer dog, at den så ikke anerkender L10 som indgang, er underligt. Den må dog alligevel have en slags kontakt med 3-vejs ventilen, for eller var den jo ikke åbnet, eh?
Nogen der har denne erfaring?
Mvh Jens
