Alarm udbrændt efter kun 1-3 timer.
Andreasbox
Indlæg af Andreasbox » 17 apr 2015 07:55
Hejsa
Ja Det er ikke noget nyt med en ekoheat, men mit fyr har faktisk kørt rigtigt godt det sidste års tid.
Nu er den bare begyndt at udbrænde konstant. De sidste 4 dage har jeg haft ca. 12 udbrændinger. Jeg har lige renset hele fyret fra ende til anden, uden at det har hjulpet.
afvejet 6 gange (gennemsnit 1760g) jeg har sat den 1700g for også at snyde fyret lidt.
Jeg køre med standart indstillinger og har stort set altid gjordt det. optænding er sat til 135 g.
Jeg skiftede i vinters til 6mm for at prøve det og har været meget tilfreds da det giver en mere ensartet dosering af pillerne.
den var også bedre til at køre ved laveste drift (22%) og med højre lux
jeg har kørt med german længe og de giver 0 slagger.
Hvis i ser på billedet jeg har taget efter den er udbrændt så ser det ud til at der nærmest ingen piller har været i hærden, det der er, er stort set kun de piller der bliver skubbet ind når den går i alarm udbrændt.
Det ser ud til at den simpelthen til sidst får skubbet bålet ud.
det forstår jeg intet af, som sagt er alle indstillinger som de plejer.
Nogen forslag.
Vedhæftede filer
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 17 apr 2015 08:09
For meget sug på røgsugeren ved minimum. Den står for højt i forhold til mængden af piller.
De brænder ud hurtigere end der kommer nye piller til.
Det er mit gæt.
Jeg har også brugt German 6mm, og jeg syntes altså de futter lidt hurtigere af ved minimumsdrift end 8mm.
Martin Lau
Pills
Tilmeldt: 24 jan 2013 15:27
Areal: 135
Årligt forbrug: 4800 kg
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af Pills » 17 apr 2015 08:55
Tror den måske står for lavt i minimumsdrift.
Prøv evt. minimum på 25%
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Stampemøllen 8mm
Dagligt forbrug: Ca.13 kg
Årligt forbrug: Sidste år= 3540Kg
Geografisk sted: Randers NV
Indlæg af Tvillingen » 17 apr 2015 09:19
Prøv evt. at hæve hvor tit den skal køre med Askepladen,min står til 1,8kg. :great:
Andreasbox
Indlæg af Andreasbox » 17 apr 2015 10:10
Takker for forslagene, men er vi ikke enig om at det ingen mening gir når den har kørt med disse indstillinger i 1 år
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren » 17 apr 2015 10:36
Halløj
Tjek lige røgsugeren, hvis lejeren er ved at være slidt op, kan den ikke arbejde i de lave områder, det vil bevirke at du kan opleve at fyret brænder ud.
En anden ting er at du har sat afvejning til 1700 gram, da du har snydt lidt... Det er den forkerte vej du snyder, ved at sætte afvejningen lavere end den rent faktisk er, vil bevirke at du sulter fyret, jeg tror at du bør sætte afvejningen til 1900-2000 gram og prøve dig lidt frem ved at holde skarpt øje med lux tallene :)
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Tvillingen
Areal: 145
Indlæg af Tvillingen » 17 apr 2015 12:23
Andreasbox skrev:Takker for forslagene, men er vi ikke enig om at det ingen mening gir når den har kørt med disse indstillinger i 1 år
Det kunne også være på grund af pille skift fra 8 til 6 mm,vil tro den bedre kan skubbe bålet ud ved 6 mm piller. især nu hvor der køres meget i lav drift :)
Andreasbox
Indlæg af Andreasbox » 22 apr 2015 00:12
Halløj
tak for de gode råd
Jeg har nu forsøgt 3 ting.
Jeg er gået fra 110% til 100% på generelt indstillingen på røgsugeren
Hævet brændsel fra 2.2 (standart) til 2.6
og hævet rens fra 1,6 til 1,7 - denne er jeg ikke særlig glad for at rette på, da jeg tidligere gjorde det og derved fik "askepropper" som
resulterede i at asken ikke ville falde ned og derved kom pillerne helt op i toppen af røret og der var ved at gå ild i pillerne i faldrøret.
Men det hjælper desværre ikke
3 alarm udbrændt i dag.
Pills
Areal: 135
Indlæg af Pills » 22 apr 2015 06:03
Hvis minimumsdrift tallet er for lavt kan det give alarm udbrændt. Har du også prøvet at hæve den til 25?
Tvillingen
Areal: 145
Indlæg af Tvillingen » 22 apr 2015 09:07
Doserer din Ext. snegl meget uens siden du har taget gennemsnittet af 6 afvejninger ?, har du meget smul i dine piller.
Prøv evt. at holde en hånd under udløb for at se om der kommer piller ved hver dosering. :great:
