Hej I forum
Vores ældre Baxi fyr med iltstyring der er begyndt at køre anderledes end den plejer! (fyret er 6 år gammelt)
Sneglen kører ikke som den plejer den kører mindre/korter tid end den plejer men flere gange
Vi har fået skiftet relæet til sneglen og har fået monteret en ny iltsonde men det ændret ikke noget
Hvad kan der være galt ??
Hilsen Camilla
Baxi Multi-Heat 1,5 med iltstyring kører ikke normalt
- 9
- Tilmeldt: 14 apr 2015 23:02
- Mit fyr: BAXI Multi-heat 1,5
- Geografisk sted: Sorø
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Camilla82 skrev:Hej I forum
Hilsen Camilla
Tja måske lyser driftformsknap det skal den ikke...
Den kan også have glemt indstillinger...
Så list dem her så skal vi hurtig få det fikset...
- 9
Driftformsknap lyser ikke, jeg vidste ikke at man kunne indstille noget når der er iltstyring,
110
H15
L60
b75
og den sidste 0,00
Er det dem du skal bruge ?
110
H15
L60
b75
og den sidste 0,00
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
[quote="Camilla82"]Driftformsknap lyser ikke, jeg vidste ikke at man kunne indstille noget når der er iltstyring,
110
H15
L60
b75
og den sidste 0,00
Er det dem du skal bruge ?[/quote
Der er et par ændringer der også vi tar lige den anden menu først
Alarmeret + driftformsknap
110
H15
L60
b75
og den sidste 0,00
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Der er to menuer, og skal bruge instillingerne fra dem begge.
Den ene kommer du ind i ved at trykke samtidigt på Alarmreset(F) + Driftsform (C)
den anden ved at trykke samtidigt på Alarmreset(F) + Menu (B)
- 9
Alarm + drift
-20
H 0.5
L 0.3
P 0.5
8.OH
6.OL
C.AL
AU-
Alarm + menu
110
H15
L60
b75
0,00
-20
H 0.5
L 0.3
P 0.5
8.OH
6.OL
C.AL
AU-
Alarm + menu
110
H15
L60
b75
0,00
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
så er den løre klarCamilla82 skrev:Alarm + drift
-20****-30
H 0.5****1,4
L 0.3****0,5
P 0.5
8.OH 7,0
6.OL 7,0
C.AL
AU-
husk i overstående menu bladres der med driftformsknap og bladres en ekstra gang gennem for at tjække afsluttes med tryk på onn knap
Alarm + menu
110
H15
L60****40
b75*** b30
0,00
- 9
- 9
Endnu en gang tak for hjælpen, nu lyder det rigtigt igen
Øhhh nu giver den kun en lille smugle piller igen!
men den er kommet op på de 75 grader som den er stillet til hvor den før lå på 71 grader og ikke ville komme op på 75
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Camilla82 skrev:Endnu en gang tak for hjælpen, nu lyder det rigtigt igen
Det er planen for at ungå pausefyring
De indstillinger den kørte med var fra en 2,5 er dog blæser æren fra 4,0 er
Den kører i den lave inden for 6 grader over/ under set punkt.
Så giv den nogle dage så tror jeg du bliver glad for optimerede iltstyrings indstillinger
