montere 2 søjlet lift
- Stoker IV
- 9
- Tilmeldt: 21 nov 2014 20:55
Jeg står for at skal til og montere en 2 søjlet lift i mit værksted
og i manualen står der at liften skal monteres med 180mm expansionsbolte. jeg kan bare ikke finde de bolte nogen steder i 16mm
mit spørgsmål er så om der er nogen der har erfaring med at montere sådan en lift med gevindstænger og så expansions lim eller hvad det nu er for noget stas ?
- Brian B
- Stoker XV
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Det tror jeg nemt du kan. Bare husk at rense hullerne rigtig godt med luft og børste.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Et hurtigt kik viser at en "ekspandet" M16 enspansionsbolt har en trækstyrke på 11,9 kN
En M16 gevindstang med "danalim" forankringsmasse har en trækstyrke på 29,9 kN
Så umiddelbart ikke noget problem med at bruge lim. Det er bare kritisk vigtigt at hullet er helt helt rent for borestøv, ellers er limen praktisk talt virkningsløs
Har selv monteret hundredvis af begge typer
- Stoker IV
- 9
Ja jeg hælder mest til bolte da man derved ved at den går ud og får fat i beton
og har ikke den store tro til det lim halløj
men hvor finder jeg lige de expansions bolte? har spurgt de lokale byggemarkeder men ingen har dem eller kan/vil skaffe dem.
- Aaen
- Stoker XV
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
- Kontakt:
Husk at der osse er bestemte krav til betontykkelse og styrke. Afhængig af om det er en 2 søjlet med arme der stikker frem og bagud, eller den type med en lille platform
- Stoker IV
- 9
jeg har fået støbt nyt gulv der hvor liften skal stå i 1,5x1,5m og 50cm dybt med rivenet og stærkt beton
så vil bare gerne have gjort liften fast også så den bliver hvor den skal der er jo meget tryk på når den er i top med 3200kg
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Hvis du ikke har tiltro til lim, er det nok fordi du ikke ved noget om det, misforstå mig nu ikke, det er ikke sagt i en nedladende tone, men sådan en forankring er virkelig stærk og sikker. Men som med alt skal montageanvisnerne overholdes.Mads1004 skrev:Ja jeg hælder mest til bolte da man derved ved at den går ud og får fat i beton
Jeg har selv monteret ganske store og tunge maskiner hængene ned fra et beton dække, "kun" hængende i en gevindstang med lim .
Husk trækstyrken er noget højere med lim end med bolte.
Men du skal selvfølgelig minimum overholde lift fabrikantens vejlledning mht minimum trækstyrke på forankringen og betontykkelse
- Aaen
- Stoker XV
- Areal: 200
- Kontakt:
Øhh jeg havde nok lavet det noget større..
Har du kun 75 cm ud fra hver søjle?
Jeg tænker mere på vredet frem og tilbage.
Jeg ville foretrække en tyk plade i hele det område som bilen fylder
- Stoker IV
- 9
John
hvordan montere man med lim? og kan du linke til hvilket slags lim du bruger?
er det bare alm. gevindstænger man bruger som man kan købe på metermål ?
Aaen
efter hvad stenhøj har sagt skulle det være rigeligt fint. det er sat tentorstål ind i det gamle beton gulv som er 10cm tykt og foden på liften er 50x60cm
Aaen
