Baxi 2.5 hjææælp
- Tilmeldt: 26 mar 2015 13:19
Baxi 2.5 hjææælp
Hej Jeg har et Baxi 2.5 med iltstyring der har kørt fint i nogle år men mens vi var på ferie skete der det at en slange til gulvarmen sprang af og tømte vandet i systemet og fyret kogte det resterende vand af, min vicevært ringede efter den lokale vvs mand og han skiftede først printet i baxien da han troede at det var fyret der var fejlen før han fandt den rigtige fejl
Det gamle print blev monteret igen og han satte nogle standart indstillinger ind og så har det haft problemer siden, der ophober sig en stor glødende klump i brændkammeret og en stor fast klump i bunden af brændkammeret (slagge).
Driftsknappen er slukket og 2 lameller er taget ud i røgkanalerne for at få større træk i skorstenen, har altid kørt sådan.
Huset er 360 M2 i et plan med gulvvarme.
Jeg har gennemlæst en del her på forummet og har sat fyret op med forskellige indstillinger og kører pt. med følgende indstillinger og intet hjælper
software rev 1.10
H-15
L-40
b50
r0.0
-40
H-0.3
L-0.1
p.05
7.0H
7.0L
CAL
AU-
keddel temp sat til 75 grader
Michael
software rev 1.10
H-15
L-40
b50
r0.0
-40
H-0.3
L-0.1
p.05
7.0H
7.0L
CAL
AU-
Michael
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Givet likes: 35 gange
- Modtaget likes: 12 gange
- calle
- Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
- Mit fyr: Scotte 16 kw 4.99 Opop 418 keramiktænder
- Areal: 125
- Brændsel: Træpiller og brænde
- Dagligt forbrug: Svingende
- Årligt forbrug: 3 ton
- Geografisk sted: Storkbh.
- Givet likes: 16 gange
- Modtaget likes: 29 gange
Baxi 2.5 hjææælp
Hej Michael.mriisj skrev:Hej Jeg har et Baxi 2.5 med iltstyring der har kørt fint i nogle år men mens vi var på ferie skete der det at en slange til gulvarmen sprang af og tømte vandet i systemet og fyret kogte det resterende vand af, min vicevært ringede efter den lokale vvs mand og han skiftede først printet i baxien da han troede at det var fyret der var fejlen før han fandt den rigtige fejl
software rev 1.10
H-15
L-40
b50
r0.0
-40
H-0.3
L-0.1
p.05
7.0H
7.0L
CAL
AU-
Michael
Du skal nok have fat i "overguroen" Thy her fra forum. Send ham en pb. Den bliver han formentlig gjort opmærksom på via sin mail. Han plejer at være hjælpsomheden selv.
Calle - forklædt som voksen.
- calle
- Areal: 125
Baxi 2.5 hjææælp
Ok. Kan se, at du ikke kan skrive personlige beskeder endnu. Jeg vil derfor gøre mig en smule nyttig og gå dit ærinde
Venlig hilsen og velkommen til
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 103 gange
Baxi 2.5 hjææælp
Velkommen her på Blå Stue i Stoker Pro
De indstillinger ser da ellers ret fine ud, så gad vide om det i virkeligheden ikke er
indstillingerne der er noget galt med, men noget helt andet ?
1) Hvilket brændsel bruger du ?
2) Farven på asken er lys grå ?
3) Har du trækstabilisator monteret ?
4) Hvilken røgtemp kører den Baxi med for tiden ?
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 170+60værksted+60del
- Brændsel: grogodt piller
- Dagligt forbrug: ca 8-40
- Årligt forbrug: ca 5
- Givet likes: 20 gange
- Modtaget likes: 51 gange
- Kontakt:
Baxi 2.5 hjææælp
Velkommen her på Blå Stue i Stoker Pro![]()
ja helt enig indstillingerne ser ok ud...
så som brandsen nævner mere info..
nogle fejl meldinger?
røgtemp opførere den sig mærklig da den kan stoppe sneglen og der ved lave endel kluder..
og talene du remser op de er læst ud fra styringen,da det er set at den ikke har gemt talene rigtig
Baxi 2.5 hjææælp
Hej Alle
Tak for den varme velkomst her i blå stue.
Jeg har lidt mere info om systemet, jeg har sat pausefyring til 60 min., jeg bruger 8mm piller, der er ikke en trækstabilisator monteret, røgtemperaturen svinger mellem 80-115 grader som jeg har set det i dag.
det mærkelige er at det har kørt fint de sidste 3 år uden nogen form for problemer med fint lys grå aske men nu når jeg renser fyret er der fin grå-brun aske en halve dags tid men så begynder den at fylde op med ikke helt forbrændte piller og så fortsætter det sådan til der er slagger i bunden og en stor glødende klump efter 6 dage hvor jeg normalt renser og fylder pille beholderen op.
Det kan være at min faste leverandør har givet mig en anden type piller denne gang som måske er mere hårde i forhold til de tidligere leverancer, jeg for fyldt min silo med 7.5 tons en gang om året, har en snegl der så kører det ind i huset hvor jeg så kan fylde baxien op.
giver noget af dette mening ?
Michael
Michael
- thy
- Kontakt:
Baxi 2.5 hjææælp
blev den tømt for vand dengang,den må have brændt tilbage..mriisj skrev:Hej Alle
Michael
H-15***12
L-40***45
b50
r0.0
-40***-30
H-0.3**0,2
L-0.1
p.05
7.0H
7.0L
CAL
AU-
kunne godt tænke mig du prøvede med min 10 i en test periode sammen med overstående
Baxi 2.5 hjææælp
Hej Thy
Ja den tømte vandet ved samme lejlighed så viceværten måtte tømme hele pille magasinet, jeg har dog checket at der kommer luft ud af all hullerne som jeg rensede ved samme lejlighed.
Her til morgen kørte fyret og jeg bemærkede noget mærkeligt, blæseren kørte langsomt, den grønne lysdiode lyste i blæser 30-100% men da jeg steppede igennem menuen var røgtemp. 120 grader, ilt 12.5 % og blæser 0 %, dette var selvom blæseren kørte og fyret blev ved med mellemrum at tage piller ind, er dette normalt, jeg har ikke hørt blæseren kører op i hastighed siden uheldet.
prøver dine sidste indstillinger når jeg har fået svar på dette og tak for den store hjælp her
Michael
Michael
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Baxi 2.5 hjææælp
Ja, blæseren kører altid med 40%, det angives ved -40, sådan forstået at
når du ser 0% i displayet, så kører den altså med 40%, og når du f.eks
ser 50% i displayet, så kører den reelt 40+50 = 90%
Det er så den parameter Dr. Thy foreslår du prøver at ændre fra -40 til -30
Synes lige du skulle prøve at tage aftapningsskruen ud, for at være helt
sikker på der ikke står lidt vand i luftkamrene, efter tilbagebranden.
