Info til dem der fyrer med smuld i en Benekov
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlægaf Klaus » 13 jan 2008 16:07
Jeg har fyret med rapssmuld, kornafrens og solsikkepiller/smuld træpiller/smuld i min Benekov og det har af og til drillet da det er lissom at bålet render ud over den ene side, og så brænder det ikke altid helt ud før det ryger i askeskuffen!
Det løses ved at brugen en tallerken med lille luftspalte uden ekstralufthuller, der hvor det løber uforbrændt ud over slibes luftspalten lidt større eller tallerkenen monteres lidt skævt så luftspalten er større i den side.
Desuden kan det være en fordel at kitte hveranden af hullerne til i tornadoen der hvor der løber mindst aske udover kanten, typisk ind mod magasinet og mod bagvæggen på kedlen, det giver lidt mere blæs og asken bliver fin, fin smiley140.gif
Klaus
Areal: 185kvm
Re: Info til dem der fyrer med smuld i en Benekov
Indlægaf Klaus » 13 jan 2008 16:18
Tror da tallerken tricket kan bruges i andre muldvarpe også fx KL :great:
poul jensen
Tilmeldt: 30 dec 2006 10:05
Mit fyr: Benekov 25 silver m/ Tornado
Areal: 350
Brændsel: roefrø og andet sært
Dagligt forbrug: 65 kg pt.
Årligt forbrug: 18
Geografisk sted: Odder
Indlægaf poul jensen » 13 jan 2008 17:46
Tornadoen er nem nok at forstå, jeg er ikke helt sikker på det med tallerknen? Jeg fyrer jo stort set med det samme smuld som dig så emnet interesserer bestemt. Kan du ikke ved lejlighed lave et billede af det med tallerknen ?
mvh
poul jensen
Klaus
Areal: 185kvm
Indlægaf Klaus » 13 jan 2008 17:49
Det er ikke helt til at tage et billede at men når du kitter tallerkenen fast så skal den vippe op i den side hvor smulderet render uforbrændt ud over, ca 2-3 mm sæt et stykke ståltråd eller en lille skrue i klemme, så kommer der mere luft i den side ! Mon det hjalp lidt ? :roll:
poul jensen
Areal: 350
Årligt forbrug: 18
Indlægaf poul jensen » 14 jan 2008 17:58
Jo jeg tror også den tunge ende af klassen er med nu. Det vil dog vise sig...., jeg prøver det af efter næste rengøring.
Tak
Poul
Klaus
Areal: 185kvm
Indlægaf Klaus » 21 feb 2008 16:51
Kan lige tilføje at hvis man sætter vibratoren til brænder bålet bedre da vibrationerne får bålet til at falde lidt sammen!
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Indlægaf soc » 21 feb 2008 18:40
Tillykke med problemfri fyring i en benekov
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlægaf søren ø » 21 feb 2008 19:27
Klaus
Areal: 185kvm
Indlægaf Klaus » 21 feb 2008 19:31
Tror bare soc er lidt sarkastisk ;)
soc
Areal: 120
Indlægaf soc » 21 feb 2008 19:53
Klaus er en klog mand.
Tilbage til "Benekov Stoker"
