Hej og god påske til alle
Jeg har en Baxi 1,5 hvor jeg ikke er helt tilfreds med forbrændingen. For mig at se er der for lidt overluft, men jeg er ikke sikker.
Jeg har haft fyret stoppet og renset og for at kontrollere satte jeg propper i hullerne til underluft, men selv med de huller lukket, kommer der kun meget lidt luft gennem hullerne til overluften. Alle huller er åbne, og jeg har haft snoet svejsetråde i alle huller.
Kan der være blokeret andre steder - og hvis - hvordan kan jeg afhjælpe det??
Problem med overluft??
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
1) Tæl efter du har alle huller, det er før set nogen har 'tabt et hul' pga sod og aske
2) Kør et bor med den rigtige diameter igennem hullerne, også pga sod og aske.
3) Blæseren kan været blevt godt støvet og beget i tidens løb, så vingerne er helt
tykke af snavs, blæseren virker jo nærmest som støvsuger i fyrrummet, så giv den
en god gang trykluft, gennem de små huller der er i bagpladen, hvor blæseren er monteret.
4) Du har trækstabilisator monteret, så der er korrekt træk i skorstenen, sådan blæseren
ikke nærmest har modtryk ?
5) Og der er korrekt åbning ind til fyrrummet, f.eks i form af friskluftsventil, sådan blæseren ikke
nærmest opbygger et vacuum i fyrrummet ?
Option 3) er nok den mest sandsynlige, ud fra de oplysninger du har givet.
- Tilmeldt: 05 dec 2011 09:21
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 215
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: Ringe, Fyn
Hej Brandsen
Jeg vil prøve med en gang trykluft og se om det hjælper. Det pudsige er dog, at der kommer masser af underluft. Kan der være nogen forhindring i blæserhuset evt.??
Jeg har trækstabilisator og masser af luft omkring fyret 75 m2
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
tja det kan være svært at se..JensR skrev:Hej Brandsen
men du kan da komme forbi og se om det ser ud som mit gør,feks..
tænker som brandsen trykluft baglæns i hullerne(overluften)..
