Trykprøvning af rør
pekr
Tilmeldt: 09 mar 2015 05:34
Trykprøvning af rør
Indlæg af pekr » 30 mar 2015 17:13
Vi står overfor at skulle skifte et gammelt oliefyr i en ejendom vi netop har købt. Det hele har stået stille i halvandet år (dødsbo) Vi vil skifte til et RTB pillefyr, men har ladet os fortælle at det er en god ide at trykprøve rørene inden vi går videre med projektet.
Vi bor på Sjælland (Stevns) Kan i anbefale en fagmand til denne opgave? Og hvilket prisleje ligger den slags finurligheder i?
Tak
Peter
Modtaget likes: 106 gange
Trykprøvning af rør
Indlæg af Brandsen » 30 mar 2015 17:38
Der er jo et manometer ét eller andet sted på installationen, så jeg ville bare
fylde vand på anlæget, f.eks op til 2,5 bar, og så holde øje med manometeret
en uges tid, for at se om trykket falder.
Skal selvfølgelig lige sikre, at alle radiatorer og gulvvamekredse er åbne under kontrollen.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Trykprøvning af rør
Indlæg af HR LUCCA » 30 mar 2015 17:40
Hvis du har lidt finger snilde og der er et manometer på anlægget , kan du påfylde vand på anlægget og se om det holder tryk , hvis du påfylder 1,5 - 2 bar og det holder trykket nogle dage skulle der være en chance for der er ok . :wink:
pekr
Trykprøvning af rør
Indlæg af pekr » 30 mar 2015 17:44
Jeg har ti tommelfingre, så jeg må hellere lad være med at pille. I øvrigt sidder det gamle fyr stadig på. Jeg tør ikke selv tage det fra :-/
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Trykprøvning af rør
Indlæg af HR LUCCA » 30 mar 2015 18:51
pekr skrev:Jeg har ti tommelfingre, så jeg må hellere lad være med at pille. I øvrigt sidder det gamle fyr stadig på. Jeg tør ikke selv tage det fra :-/
Det er lige før det kan klares med 10 tommelfingere , tag et par billeder af fyr og rør rundt om fyr mm , og ligge dem op her på forum , så er der sikkert hjælp og hente , det er ganske simpelt også for dig tror jeg nok :|
Fyret og rørsystem behøver du ikke og afmontere for at trykprøve det , og når det nye fyr skal sættes op kan du vælge og få dem til og afmontere det gamle . :wink:
Hvis du stadig ikke mener det er noget du kan klare , ville jeg vælge og få en smed til og få lavet det hele og få en samlet pris :wink:
pekr
Trykprøvning af rør
Indlæg af pekr » 30 mar 2015 19:49
Jeg får taget nogle billeder i morgen og vedhæfter. Ville da være dejligt hvis det kunne klares selv :-) Så bliver jeg måske også lidt klogere.
pekr
Trykprøvning af rør
Indlæg af pekr » 01 apr 2015 10:52
Så er der et par billede af fyret og VVB
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Trykprøvning af rør
Indlæg af Ernst Drastrup » 02 apr 2015 17:26
Det er jo en RIO støbejernskedel, som nemt kan tage trykket.
Så klø bare på.
Du har trykekspansion, og ved den sidder et manometer.
Luk vand på anlægget som det er nu, og lad trykket gå op til ca. 2 ato. Det svarer til tyve meter vandsøjle.
Lad så anlægget stå stille og roligt i et par dage, og aflæs manometret igen.
Hvis trykket så er dalet ned til under 1 ato,
så må du snakke med smeden, som du vil have til at skifte kedlen.
Det må vare det billigste for dig.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
pekr
Trykprøvning af rør
Indlæg af pekr » 02 apr 2015 19:06
Hej Ernst, tak for svar. Jeg skal lige sige, jeg intet kender til dette fyr og installation heller ej andre fyr. Så bær over mig, hvis jeg spørger dumt :-)
Jeg går udfra at vandtilførelsen kommer igennem den røde slange, som ses på billede 3. Op med ventilen/håndtaget så vandet løber til. Skal jeg tænde for pumpen (ikke fyret)?
Er dette korrekt forstået? Der går en fandes masse rør rundt, ind og ud, da både huset, vvb og værksted bliver opvarmet igennem dette. Så jeg åbner alle ventiler/håndtag. Jeg har også en pumpe et andet sted, som sender vandet under jorden og over til hovedhuset - Skal den tændes?
Takker
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Trykprøvning af rør
Indlæg af Landlyst » 02 apr 2015 19:16
Ja slangen er til påfyldning! NEJ ikke starte pumperne! Ja alle ventiler haner skal være åbne... .
