MGM comfort 15 lux endnu en bruger
tubeman
Tilmeldt: 15 mar 2015 09:56
Indlæg af tubeman » 28 mar 2015 19:50
Så fik jeg prøvestartet min MGM comfort lux
Kører lige nu kun til vandvarmer,da jeg skal have om forandret min varme installation
Og så lige et spørgsmål...er det en fordel at køre med en 3 vejs ventil så der er vvb prioritering ??? Er det mere økonomisk?
Mvh Bjarne
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Olaf13 » 28 mar 2015 21:11
VV beholder
Sæt en ekstra kulehane ind så kan du åbne eller lukke den så du har 3 vejs eller 2 vejs efter behov evt. sommer/vinter kørsel
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 28 mar 2015 21:17
Jeg ville vælge en 2 eller 3 vejs ventil og en rumtermostat , de to ting er hurtigt tjent hjem :wink:
tubeman
Indlæg af tubeman » 28 mar 2015 21:20
Tak for denne tegning Olaf13 :great:
ud fra det vil jeg nok få fat i en 3 vejs ventil og styre den fra kedel styring---har allerede kugle haner på tilgang til radiatorer
der er jo mange gode styrings funktioner på MGM...
tubeman
Indlæg af tubeman » 28 mar 2015 21:21
Også Tak til HR LUCCA
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Olaf13 » 28 mar 2015 21:29
Da du ikke behøver shunt på en MGM er der også den mulighed at have flere pumpe så i stedet for 3 vejs/2vejs har man en pumpe. Altså en pumpe til hver kreds man ønsker at styre, det er langt den bedste løsning men kræver indkøb af ekstra pumpe.
tubeman
Indlæg af tubeman » 28 mar 2015 21:40
Olaf13
har godt set denne løsning---men jeg tror jeg foretrækker 3 vejs ventil..også lidt nemmere at lave---er ikke så stærk i vand men ved en masse om el
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 28 mar 2015 21:44
Den tegning du viser er der både en kuglehane og en 3 vejs ventil , så skal Bjarne også bruge 3 vejs ventil som han ikke har nu , den tegníng du viser virker på den måde at VVB sider på systemet som en radiator , så man får et jævnt forbrug , hvis der bruges med varmt vand åbner 3 vejs ventillen , kuglehanen bruges når man kun vil lave varme til VVB om sommeren , har jeg ikke ret :wink:
tubeman
Indlæg af tubeman » 28 mar 2015 21:52
Kan godt lide denne løsning...et link fra en bruger på forum
http://evukurser.dk/vvsu/elearning/vv01-09.htm
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Olaf13 » 28 mar 2015 21:56
Nej da LUCCA den bruges hele året. ideen er at du kun kør som 3 vejs og laver varmt vand og huset er koblet fra når kulehanen er lukket.
Når kulehanen er åben virker 3vejs som en alm 2 vejs og der er også varme på huset når der laves varmt vand.
Mest foreslået når man nu er igang med at trække rør og ikke ved hvad der er bedst at køre med.
