forårs indstilling af multiheat 1.5
Holle
Tilmeldt: 11 feb 2012 17:28
Indlæg af Holle » 24 mar 2015 14:58
Hej jeg ville høre om der nogle der har et forslag til forårs indstilling af fyret. Jeg varmer 210 kvm op som er rimeligt isoleret hvoraf halvdelen er gulvvarme og resten er radiator. Der er ilt styring på fyret.jeg bruger ca 32 kilo i døgnet og fyret pausefyre engang imellem men sjældent. indstillingerne er
-30
H1.2
L0.6
P05
0.1H
0.0L
AU-
110
H15
L40
B30
R0.0
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 51 gange
Indlæg af thy » 24 mar 2015 16:46
Holle skrev:Hej jeg ville høre om der nogle der har et forslag til forårs indstilling af fyret. Jeg varmer 210 kvm op som er rimeligt isoleret hvoraf halvdelen er gulvvarme og resten er radiator. Der er ilt styring på fyret.jeg bruger ca 32 kilo i døgnet og fyret pausefyre engang imellem men sjældent. indstillingerne er
-30
H1.2
L0.6****0,5
P05
0.1H her går det helt galt 7,0
0.0L her går det helt galt 7,0
AU-
110
H15
L40
B30
R0.0
Holle
Indlæg af Holle » 24 mar 2015 17:11
Okay det prøver jeg.. Hvad vil de to parametre betyde?
Indlæg af thy » 24 mar 2015 17:37
Holle skrev:Okay det prøver jeg.. Hvad vil de to parametre betyde?
det er den ilt% bliver justeret ud fra..gætter på din kedel har været noget mørk inden i.. normalt ved træpiller 6-8 men 7 passer fint på begge
Holle
Indlæg af Holle » 24 mar 2015 17:40
Ja den har været sådan semi mørk
Indlæg af thy » 24 mar 2015 17:50
Holle skrev:Ja den har været sådan semi mørk
iltstyringen har ikke haft gode arbejds forhold... men forbruget har nok ikke lidt den helt vilde skade da minimums blæsen har holdt ilt% lidt oppe specielt på den lave..
Holle
Indlæg af Holle » 24 mar 2015 17:56
Okay hvad står jeres fyr på om sommeren... Umiddelbart kan jeg ikke se mit køre for at lave varmt vand det ville være for dyrt
Indlæg af thy » 24 mar 2015 18:01
Holle skrev:Okay hvad står jeres fyr på om sommeren... Umiddelbart kan jeg ikke se mit køre for at lave varmt vand det ville være for dyrt
tja der kan skrives mange bøger om hvad der er bedst..
jeg kører personligt 24/7 hele året og sommer forbruget plejer at ligge på 6-10 kilo mest normalt 8-10 har ingen anden muelighed så det virker så mænd fint... renser hver anden måned i sommer halvåret..
kører med set på 80 grader for at røgtemp ikke skal drille og snegletid på 0,4 på lav soimetider 0,3 men det gir lidt flere mueligheder for det ku drille med røgtemp :great:
Holle
Indlæg af Holle » 24 mar 2015 18:03
Okay og ellers er indstillingerne det samme?
Indlæg af thy » 24 mar 2015 18:07
Holle skrev:Okay og ellers er indstillingerne det samme?
stort set når jeg går helt der ned på 0,3-0,4
kan man med fordel ændre
110
H15*** 12 så kan maks efekten på baxien hæves med 20% uden at ændre andet
L40
B30
R0.0
