Mondeo hakker en smule
Givet likes: 54 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af Ulrik » 24 mar 2015 07:34
Halløjsa :)
Intet stort problem. Min mondeo 2001 giver en lille smule hak i kørsel ved f.eks. 70 km i timen i 5. gear.
Det sker kun når den ikke skal trække, altså ud af lige vej med lille modstand. Når den ikke skal yde.
Går fint i tomgang.
Har googlet lidt og fundet beskrivelser om defekte vacum slanger, men det virker som om at den skal hakke meget mere hvis det er defekte slanger.
Nogen ide om hvad det kan være? Luftfilter?
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 24 mar 2015 09:09
Benzin eller Diesel og hvad motor?
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 27 gange
Indlæg af calle » 24 mar 2015 09:15
Lambdasonden er mit bud.
Calle - forklædt som voksen.
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af nasty » 24 mar 2015 09:22
Indsuning klapper er de skiftet ? Tændrør ? Er det en 2,0 ?
Navnet er Allan
Før den naturgas
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 24 mar 2015 10:09
Tændrør er altid et godt sted at begynde, og de koster ikke alverden. Hvis det er en 2.0 145 hk Duratec, så har jeg oplevet et par gange, at det var lambdasonden. Den er jo nem at skifte, men det er selvfølgelig træls, hvis det ikke er den. Kender du ikke en, der har en mobilscanner eller noget andet hjemmetesteri ?
Indlæg af Ulrik » 24 mar 2015 11:13
Det er en 2.0 145 hk Duratec (benzin)
nasty
Areal: 133
Indlæg af nasty » 24 mar 2015 16:57
ok har samme motor,
hvor langt har den gået ?
tændrør skiftes ved 180000 km
indsuningsklapper er et svaghed koster en motor hvis de ikke skiftes ( tjek efter tikke ved tomgang stopper den når man piller den lille slangen af midt op indsuningsmanifolden er de slidt )
se evt ford mondeo forum
Navnet er Allan
Før den naturgas
Indlæg af Ulrik » 24 mar 2015 17:21
Den har gået 296.000 km
Nok en god start at få skiftet tændrør
PBom
Tilmeldt: 09 feb 2012 17:52
Mit fyr: Woody BS1016
Areal: 280
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Fensten, Odder
Indlæg af PBom » 24 mar 2015 20:36
Tjek lige om den slange der er under manifolden er revnet/defekt/mør
Vedhæftede filer
"If the women don't find you handsome, they should at least find you handy." - Red Green (http://www.redgreen.com/index.html)
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 05 apr 2015 09:14
Nå Ulle. Fandt du ud af hvad det var, eller har Stoker Pro snuppet alt din tid ?
Venlig hilsen :)
