Pumpe til gulvvarme.
aminowitch
Tilmeldt: 26 sep 2012 19:09
Mit fyr: scotte BS 1016m. 20kw. woddy Kører 16 kw
Areal: 115+ 50 m2 værksted
Dagligt forbrug: 14
Årligt forbrug: forventer 5 ton
Geografisk sted: Dybe, 10 km. fra lemvig
Indlæg af aminowitch » 23 mar 2015 16:49
Hej.
Jeg har investeret i en 3 kreds gulvarme shunt. http://www.vvs-eksperten.dk/varme/gulvv ... -minishunt.
Så er spørgsmålet...
Nu har jeg kun termostat på retur fra gulvarmen til justering. Når jeg kobler den nye shunt til, hvordan med tilslutning af cirkulationspumpen? Skal jeg sætte den i samme klemme som fødepumpen fra fyret, eller skal den altid køre?
Normalt kører jeg urstyring om sommeren, hvor pumpen slukker ved 52 grader. Der bruger jeg overskydende varme efter vvb til at køre i badeværelsegulvet. Men dræner pumpen til gulvshunten ikke vvb indtil fyret starter igen? Kan version 10 styringen trække 2 pumper på en udgang?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af pille bruger » 23 mar 2015 16:57
aminowitch skrev:Hej.
V10 styringen kan trække 2 pumper.
Du kan f.eks. bruge udgangen i vejrkompenseringen til den ekstra pumpe.
Det vil nok være smartest at pumpen køre samtidig med fyret.
aminowitch
Dagligt forbrug: 14
Indlæg af aminowitch » 23 mar 2015 17:25
Men jeg vil jo gerne ha den til at stoppe ved 52 grader, ligesom fødepumpen....
Indlæg af pille bruger » 23 mar 2015 17:58
aminowitch skrev:Men jeg vil jo gerne ha den til at stoppe ved 52 grader, ligesom fødepumpen....
Så sæt dem i samme stik.
aminowitch
Dagligt forbrug: 14
Indlæg af aminowitch » 23 mar 2015 18:22
okay, skulle bare være sikker på at udgangen kan trække 2 ;-)
