Lavt tryk på vandet
Nybegynderen
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Lavt tryk på vandet
Indlæg af Nybegynderen » 16 mar 2015 08:03
Trykket i mine vandhaner og brusehoveder er faldet ret pludseligt.
Hvad kan dette skyldes og hvordan kan det løses?
Tak :great:
levi
Lavt tryk på vandet
Indlæg af levi » 16 mar 2015 08:13
Nybegynderen skrev:Trykket i mine vandhaner og brusehoveder er faldet ret pludseligt.
Tak :great:
Er det både det kolde og varme vand ? - Hvis ja, - så sidder der formentlig skidt i kontraventilen ved din vandmåler.
Nybegynderen
Areal: 208
Lavt tryk på vandet
Indlæg af Nybegynderen » 16 mar 2015 08:35
Ja, synes det er lidt lige meget hvor jeg drejer for det varme og kolde.
Men under skærmen med tal ved vandmåleren sidder der skidt så? Hvordan dælen kommer man lige til at rense det? - skal det skilles ad?
levi
Lavt tryk på vandet
Indlæg af levi » 16 mar 2015 08:41
Nybegynderen skrev:Ja, synes det er lidt lige meget hvor jeg drejer for det varme og kolde.
Vandmåleren skal afmonteres - som regel sidder der en lille hvid plastik kontraventil i udgangen på vandmåleren - denne kan man tage ud uden værktøj, - og rense :great:
Nybegynderen
Areal: 208
Lavt tryk på vandet
Indlæg af Nybegynderen » 16 mar 2015 08:51
Hmm... Skal jeg have lukket for vandet eller noget? Eller er det blot at tage selve måleren af og så kunne komme til at rense?
Tak levi - du er altid meget lige til herinde og god hjælp.
levi
Lavt tryk på vandet
Indlæg af levi » 16 mar 2015 09:47
Nybegynderen skrev:Hmm... Skal jeg have lukket for vandet eller noget? Eller er det blot at tage selve måleren af og så kunne komme til at rense?
Du skal naturligvis lukke for vandet - der skulle gerne være kuglehaner på hver side af vandmåleren - luk begge 2 inden du afmonterer måleren :great:
Modtaget likes: 109 gange
Lavt tryk på vandet
Indlæg af Brandsen » 16 mar 2015 10:23
Det vil det lokale vandværk næppe være helt tlfredse med, altså selv afmontere vandmåleren,
og dermed bryde de plomberinger vandværket har påsat ved monteringen, så vil foreslå at snakke
med vandværket, om at få deres VVS'er til at kontrollere vandmåleren.
Vandmåleren er formentlig vandværkets ejendom, så hvis den skal renses, er det ikke utænkeligt
vandværket gør det på deres regning.
Det kunne jo også være, afgangstrykket fra vandværket af én eller anden grund er nedsat for tiden.
levi
Lavt tryk på vandet
Indlæg af levi » 16 mar 2015 10:26
Du har ret - hvis måleren er plomberet er projektet no go, - men det er alle målere langtfra.
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 57 gange
Lavt tryk på vandet
Indlæg af dannidines » 16 mar 2015 10:34
Hepsen gewesen,
Vi havde samme problem med vores vandtryk og der kom vandværkets teknikker ud, aflæste måler, skiftede til ny og så kørte det. Som han sagde, så var det mere optimalt at montere en renset, kontrolleret og kalibreret måler, for så at ordne den gamle/anden på værkstedet.
Danni Dines
Nybegynderen
Areal: 208
Lavt tryk på vandet
Indlæg af Nybegynderen » 16 mar 2015 10:53
Det lyder fornuftigt. Undersøger jeg nærmere.
